Alt 29.01.2008, 13:43   #1
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Standard Kühlwasserverlust und Qualm auf Fahrerseite
Hallo zusammen, hatte gestern abend auf der Heimfahrt einen Kickdown gemacht. Anschließend etwas komischer Geruch im Innenraum und dann ertönte schon der Gong "Kühlflüssigkeit prüfen".
Habe zuerst an den Nippel gedacht, jedoch ist der Kühler neu und der Nippel nach Kontrolle heute einwandfrei.
Im Motorraum fällt auf, daß die Fahrerseite vorne direkt in der Nähe der Rückfläche des Scheinwerfers voll giftgrüner Kühlflüssigkeit ist. Außerdem ist der Scheinwerfer auf der Fahrerseite seit heute von innen beschlagen. Muß hier kräftig gespritzt haben. Kann hier aber einfach kein Leck erkennen. Großen Kühlschlauch abgezogen und kontrolliert, auch der Kühler sieht gut aus.
Weiß jemand Rat? Die Wasserpumpe sitzt ja eigentlich auf der anderen Seite und da ist nichts zu sehen. Habe übrigens mehr als 5 Liter gestern verloren!!!
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 13:51   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich weiss jetzt nicht wo beim 735i der Ausgleichsbehälter ist, aber bei mir war er es. Man konnte von aussen fast nichts erkennen, erst ein Drucktest schafte Klarheit!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 13:54   #3
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Zylinderkopfdichtung.
Alt 29.01.2008, 14:15   #4
Baxbie
Macht mir mal keine Angst mit der ZKD
Die Suppe läuft ja einwandfrei vorne auf der Fahrerseite.
Kann das diese kleine Pumpe der Standheizung sein?
Sieht auch nicht mehr einwandfrei aus. Aber soviel Kühlwasserverlust auf einmal. (der ganze Boden war voll mit dem giftgrünen Zeug) nur wegen dieser kleinen Pumpe?
Mir fiel außerdem auf, daß da frische kleine Metallspäne (Kupferfarben) ebenfalls vorne verteilt sind. Motor läuft aber einwandfrei und ohne Geräusche.
@Clemens: Ausgleichsbehälter mit Einfüllstutzen ist beim 735 zur Beifahrerseite hin gelegen.
Alt 29.01.2008, 15:17   #5
Clemens
Beim 750i auch - schade, dann war es das nicht!
Ich glaube wirklich nicht an die ZKD - zuviel Flüssigkeit in zu kurzer Zeit!
Alt 29.01.2008, 15:30   #6
Baxbie
Habe es gerade nochmal untersucht, also, das Plastikmaterial des neuen Kühlers ist total verzogen an der Seite. Die Gummidichtung steht hier teilweise zur Seite raus. Und siehe da, beim Gas geben spritzt es hier zur Seite raus.
Ärgert mich , weil das sehr nach Pfusch beim Einbau aussieht, Kühler sitzt auch sehr schräg in der Verankerung und war gerade mal 10 Monate alt....
Sind die schwer zu wechseln? Leck ist nämlich so groß, daß ich es nicht zur Werkstatt schaffen werde ohne den Motor zu gefährden. Was kostet so ein Ersatzkühler?
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 17:29
Motorraum: Kühlwasserverlust und fastabwürgen neon BMW 7er, Modell E32 7 07.07.2006 22:35
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 11:47
Motorraum: Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm uniboy BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2004 19:13
Kühlwasserverlust und Ölverlust! Fabius BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
