Alt 11.01.2008, 21:17   #1
Doc-Holiday
Fahrzeug: E65 750i
Breites Grinsen MK4 einbauen-wirklich einfach!
Hallo Leute!
Ich habe hier im Forum schon so viel über das Aufrüsten auf MK4 gelesen, dass ich hier auch unbedingt meine Erfahrung loswerden möchte. Habe einen Rechner in der Bucht ersteigert mit dem Wissen - Du hast keine Ahnung von Technik und Elektrik. Jetzt weiss ich-muss man auch nicht haben! Für alle die sich unsicher sind vom MK3 auf das MK4 hochzurüsten: Es lohnt sich und es ist total einfach!
Folgende Schritte sind notwendig:
1. CD aus dem MK3 entfernen und warten bis die rote Leuchte ausgeht.
2. Mit den beiden U-förmigen Haken die zum Ausbau von Blaupunkt Radios sind den Rechner aus dem Schacht ziehen.
3. Die beiden Stecker und das kleine schwarze Kabel lösen.
4. Stecker und kleines schwarzes Kabel an den MK4 anstecken und den Rechner in den Schacht schieben.
5. DVD einlegen
6. Fertig und sich riesig freuen.
Der Rechner funzt sofort, muss nicht kalibriert werden, ist tausendmal schneller als der MK3 und hat eine super Grafik (mit Birdview und so).
Also, wenn Ihr Bedenken habt wegen des Einbaus, vergesst es. Selbst ein völlig unerfahrener wie ich, der der mit Technik/Elektrik nichts "am Hut hat" schafft den Einbau in 15 Minuten.
Danke an das Forum für die Tips.
Weiter so!
Henrik
Carpe diem!
Doc-Holiday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 21:55   #2
Cruiserman
Standard Echt? So einfach???
Mehr nicht? Nicht mal Probleme mit Kabelbäumen, Steckern, Drahten usw.? Da machst du mir Mut. Dann muß ich auch mal probieren. Ich kenne auch nichts von der Technik.
War schonmal (1) in der Werkstatt: "nett kompatibel "; (2) bei ATU: "machen nur was, an Navis, die wir selber verkaufen" ; (3) bei Hela: "uhlalaaaaa, zu kompliziert und gefährlich, und wenn das Auto Feuer fängt blablabla..."
Dann gehe ich morgen mal zwei U-förmigen Hacken kaufen und versuche es... Ich muß von MK2 auf MK4 aber ich nehme an, es wird nicht anders sein als von MK3 auf MK4... Bin gespannt...
Gil
Alt 11.01.2008, 22:01   #3
Cruiserman
Standard Übrigens...
Muß man die Batterie dabei nicht abklemmen?
Alt 11.01.2008, 22:27   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Cruiserman Beitrag anzeigen
Mehr nicht? ... von MK2 auf MK4 aber ich nehme an, es wird nicht anders sein als von MK3 auf MK4...
doch etwas:
vorher vomm gps-modul die 2 stecker abziehen (liegt hinter dem videomodul)
und dann must du wie schon beschrieben das MK2 gegen dasmk4 tauschen und nicht nur den roten und blauen stecker anklemm, sondern auch das gps-kabel am mk4 ranstöpfeln
Alt 11.01.2008, 22:29   #5
rubin-alt
wenn du nicht mit gewalt arbeitest und versuchst nen blauen innen roten stecker zu stopfen... - aber sicherer ist es schon, ohne batterie
Alt 12.01.2008, 08:28   #6
Doc-Holiday
Fahrzeug: E65 750i
Gil
Hallo Gil!
Wie rubin schon geschrieben hat ist es vom MK2 zum MK4 wohl etwas komplizierter. rubin hat das wahrscheinlich schon tausendmal gemacht und weiss genau welche Stecker und Kabel zusammen müssen und auf keinen Fall zusammen dürfen. Vom MK3 auf Mk4 ist es kein Problem, da die Rückseite von beiden genau gleich aussieht! Aber wie gesagt das MK4 ist von der Grafik und der Geschwindigkeit ein Quantensprung.
Schönes Wochenende
Henrik
Alt 12.01.2008, 08:29   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Von MK 1 auf MK 3 od.4 dauert das dann schon länger,denn Du brauchst noch die Adapterkabel Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Geändert von Da Grunzl (07.08.2008 um 11:39 Uhr).
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 11:22   #8
rubin-alt
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
..., denn Du brauchst noch die Adapterkabel Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/m...nd_mk4_e38.pdf
NEIN - kein extra Kabel kaufen - ist nur von MK1 auf MK... nötig, da die verdrahtung gaaaanz anders läuft...
Alt 12.01.2008, 11:37   #9
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Das kann ich bestätigen.
ich hab gleich nen neuen GPS-Empfänger mitbekommen.
Ab MK oder höher ist es lediglich Plug'n'Play.
Ich habe allerdings das Videomodul weglassen müssen, da ich sonst kein 16/9 Bild bekommen hätte.
Möchte es in Zukunft aber wieder dazwischenschieben, denn TV wollte ich doch wieder haben.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 12:14   #10
Da Grunzl
Cheers,
Igor
Is aber nur beim MK 3 auf MK 4 p-a-p,oder ???
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 22:18
Elektrik: ist das wirklich ein MK4 und passt das zum aufrüsten von MK2 auf MK4 marioman BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2007 14:56
Kann ich einfach den DVD-Player in meinen 730d einbauen? p911power BMW 7er, Modell E38 0 27.10.2003 21:36
Bremsscheiben und Belagwechsel vorne wirklich einfach!!! Harald E32: Tipps & Tricks 6 27.04.2003 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
