Alt 15.03.2021, 09:10   #1
Geko66
Fahrzeug: E38
Standard E38 728i Wandlerüberbrückung
Hallo leute kann man bei einem 728i baujahr 2000 wandlerüberbrückung deaktiveren oder rauscodieren um zu schauen ob der fehler am Getriebe oder Wandler liegt da mein Auto im Betriebstemparatur rupft bei überbrückung wäre sehr dankbar will unnötige Kosten vermeiden deswegen die frage.
Danke im Voraus
Geko66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 09:25   #2
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Wandlerschlupf wird ab einem Wiederholwert X im FS abgelegt.
Hatte auch mal das Problem bei Knallgas weit über 220, wie alt ist das ATG-Öl?
Nach einem intensiven Ölwechsel mit Filter war das Problem weg bei mir.
Hier mal 4 Seiten mit dem selben Problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=188250
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2021, 10:07   #3
Geko66
Fahrzeug: E38
Ölwechsel wurde gemacht
Alt 15.03.2021, 10:12   #4
Landei
Wenn der ÖW fachgerecht gemacht ist passt das.
Dann FS prüfen und falls du entsprechende Diagnose hast kannst Du die Werte auf der AB vom Getriebe anzeigen lassen.
Beschreibe das rupfen genauer, Geschwindigkeit, Drehzahl eingelegter Gang.
Alt 15.03.2021, 12:22   #5
Geko66
Fahrzeug: E38
Will nur wissen wie ich es deaktivere und fertig weil die werkstatt meint wandler aber habe kein lust einbauen lassen dann sagen war doch getriebe
Alt 15.03.2021, 17:06   #6
Landei
Kann man nicht deaktivieren oder codieren.
Getriebe: Wandlerüberbrückung, unschöne Geräusche d9187 BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2014 10:58
728iA Wandlerüberbrückung Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 35 27.01.2013 14:56
Elektrik: Wandlerüberbrückung umgebaut. Alles Top, nur ein Problem. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 15 14.05.2011 11:58
Getriebe: Wandlerüberbrückung greift nicht vollständig cokra BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2009 08:44
Frage an Experten! Wie funktioniert die Wandlerüberbrückung? E32Neuling BMW 7er, allgemein 2 28.10.2007 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
