Alt 30.07.2017, 17:24   #1
bmw_540_ch
Fahrzeug: 750i bj.91
Standard Tempomat ohne funktion (Umbau von Aut.auf Schalter)
Hallo zusammen,habe mir vor gut 2 wochen einen e38 geholt der von Aut auf 6-gang umgebaut wurde vom Vorbesitzer.
Leider funktioniert der Tempomat nicht......Stellmotor und Steuergerät habe ich schon getauscht,hat aber nichts gebracht.
Kann mir mal jemand Stichpunktartig aufzählen was alles in frage kommt das der Tempomat ohne funktion ist.
Fahrzeug daten.
Bj.10.96
M62B44....wie gesagt war mal Aut.und jetzt ist es ein 6-Gang
An der Getriebe Traverse hängt mit Kabelbindern auch so ein dreieckiges teil wo der Stecker vom Aut.Getr.Kabelbaum angeschloßen ist.......denke mal das es der DME vorgaukeln soll das er auf P steht......bzw.damit man den Motor starten kann.
Würde mich freuen wenn jemand etwas licht ins dunkel bringen kann.
Mfg Chris
bmw_540_ch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 18:14   #2
General
Fahrzeug: E38-750i (02.99)
wichtigste Frage in dem Fall, ging der Tempomat schonmal seit dem das Getriebe umgebaut wurde?
General ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2017, 18:25   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... ist ein Kupplungsschalter verbaut? Tempomat geht nur wenn Kupplung nicht getreten ist... manche machen zwar nur eine Brücke aber das führt gerne mal zum Hochjaulen des Motor's
Warum wurde nicht auf Schaltung umcodiert? Dann wird kein Getriebe abgefragt...
Alt 30.07.2017, 21:06   #4
bmw_540_ch
Es ist kein Kupplungsschalter verbaut,ich habe aber auch den Stecker dafür NICHT gefunden......denke mal weil das Auto ab werk ein Aut.war.
Wo kommt denn diese Brücke rein?.....bzw.was muss ich Brücken?
Wieso nicht Umcodiert wurde weiß nur der Vorbesitzer.
Alt 30.07.2017, 21:32   #5
PacificDigital
Unten an der Pedalerie müsste ein 2-adriges Kabel mit Stecker zurück gebunden sein, dieser Stecker ist für den Kupplungsschalter und kann gebrückt werden. Ist weder Kabel noch Stecker vorhanden, so muß man im WDS nachschauen und eben an entsprechend anderer Stelle brücken oder eben den Kupplungsschalter nachrüsten...
Edit: Pin 2 am Steuergerät Geschwindigkeitsregelung auf Masse simuliert den geschlossenen Kupplungsschalter
Geändert von PacificDigital (30.07.2017 um 21:43 Uhr).
Alt 30.07.2017, 21:40   #6
bmw_540_ch
Diesen von dir beschriebenen Stecker hatte ich ja heute schon vergeblich gesucht......er ist nicht vorhanden.
Kannst du mir sagen was gebrückt werden soll damit der Tempomat funktioniert?....alles andere Funktioniert ja an dem Wagen nur eben dieser Tempomat nicht.
Alt 30.07.2017, 21:02   #7
bmw_540_ch
Bei mir jedenfalls noch nicht.
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 11 08.04.2011 17:51
Tempomat ohne Funktion tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 4 27.01.2011 07:52
Getriebe: Umbau von Schalter auf Automatik murat735 BMW 7er, Modell E38 47 06.10.2008 16:33
Motorraum: Umbau von schalter auf automatik 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2007 11:35
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
