Alt 08.04.2017, 19:07   #1
28er
ehemals "7er Gott"
Benutzerbild von 28er
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Standard Pfeifen aus Motorraum M62
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich hatte so ein komisches geräusch aus dem Motorraum.
Mein Verdacht war die KGE, schläuche und Brillendichtung.
Somit alle Teile bei BMW grkauft und heute alles erneuert. Alles was mit Luft zutun hat ist neu.
Kurz angemacht und das Pfeifen ist immernoch da.
Weiss jemand was es noch sein könnte ich bin langsam am verzweifeln.
Hier der link zu meinem Video mit dem Symptom:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/noFFppCp4f0
Ach ja es ist ein M62B35TU Motor aus
Ein 535i
Danke
28er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 19:49   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Nur im Kaltstart oder immer? Lässt es nach, nach x Minuten?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 19:52   #3
28er
ehemals "7er Gott"
Es ist andauernd.. Egal ob kalt oder warm.. Wenn er warm ist pfeift er Lauter.
Unter last, also beim gasgeben hörts auf und sobald man gas loslässt pfeift er wieder
Alt 08.04.2017, 19:59   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist das Rohr Nr. 7 auch neu ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_2254
Alt 08.04.2017, 20:01   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Das ist ein fieses Ding.
Vorab, ich kenne dieses Geräusch nicht, und weiß auch nicht was es ist, ich kann nur mutmaßen:
Wenn es bei Last verschwindet, dann wird es vermutlich durch den Unterdruck im Ansaugtrakt entstehen (der Ist ja weg bei Last, da DK offen).
Du hast Die Brillendichtung und KGE erneuert, ohne Änderung, also bleiben ja nichtmehr viele Kandidaten.
Würde nach Ausschlussprinzip vorgehen, in folgender Reihenfolge:[list]
  1. Unterdrucksystem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sekundärluft abstecken, und mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pömpel (nr. 17) verschließen
  2. Unterdruckleitung zum BKV (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) abstecken und Korken zum Testen rein
  3. Drosselklappe anlernen / tauschen gegen eine Gebrauchte
Kannst du evtl. mit Bremsenreiniger Sprühstößen das Geräusch ändern, bzw. dadurch lokalisieren?
Alt 08.04.2017, 20:08   #6
28er
ehemals "7er Gott"
Ja das rohr 7 ist auch neu.. Ich habe alles neu sogar das rohr im ansaugkrümmer.. Alle schläuche alle dichtungen.
Bremsenreiniger hab ich versucht... Von liftfilter bis nach hinten zum kge.. Keine änderung des leerlaufs oder geräusch..
Was ich bemerkt habe wenn die zündung an ist dann hat die droaselklappe so ein pfeifen aus dem kasten wo die elektronik drin ist. Es hört sich so an wie wenn man früher in den alten autos eine endstufe eingebaut hat und die masse in den lautsprechern pfeift...
Alt 08.04.2017, 20:16   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Das ist normal.
Kann es sein dass die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dichtungen von dem Verteiler für die Sekundärluft (nr. 12) beim wiederinebau kaputt gegangen sind?
Innenraum: Pfeifen im Motorraum Georg-gun BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.12.2014 10:09
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum, die 2te 730SN BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2014 21:56
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 10.07.2008 23:53
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 12:03
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
