Alt 03.04.2016, 14:53   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Motor läuft unrund und zieht nicht
Hallo...ich hoffe jmd weiß mehr als ich.
Ich fahre einen 728 96er Bj. der Wagen fährt, zieht aber nicht, er braucht extrem lang um Geschwindigkeit aufzubauen...schaltet oft erst bei sehr hoher Drehzahl
LUftmassenmesser, Nockenwellensensor, Drosselklappenpotiometer, Kurbelwellensensor, Lambdas, Kurbelgehäuseentlüftung und kat sind neu!
Weiß jmd was da sein könnte und kann helfen ?
Vielen Dank im Voraus !
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 19:20   #2
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Ist sonst was anders am Motor? Unrunder Lauf oder komische Geräusche?
Sonst lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da wirst du wahrscheinlich mehr erfahren.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 19:43   #3
globejunkie
Weder noch!
Beim auslesen war ich schon, der meinte Drosselklappenpotiometer und Novlenwellensensor! Beides getauscht!
Motor läuft rund und keine komischen Geräusche
Alt 03.04.2016, 22:03   #4
die Teile hattest Du doch schon vorher getauscht?
sieh post #1
und immer noch die Beschwerden... oder hab ich da etwas falsch verstanden?
Oder woher hast Du heute am Sonntag zwischen 15:53 und 20:40 neue Teile erwerben können?
Alt 03.04.2016, 22:07   #5
globejunkie
Nein, das habe ich alles schon vorher getauscht gehabt weil ich vermutete das könnte es sein aber nichts davon war es .. Das war bloß die Antwort auf die Frage
Alt 03.04.2016, 22:35   #6
Zitat von globejunkie Beitrag anzeigen
Weder noch!
Sorry - irgendweie stimmt da doch etwas nicht ...
um 15:53 schreibst du, dass der Motor unrund läuft - siehe Anhang - und listest auf, was alles schon getauscht wurde.
um 20:43 schreibst Du - siehe oben und Anlage 2 - der Motor läuft rund - und verweist drauf dass das Drosselklappenpotentiometer und der NWS getauscht wurden.
Aha - also hat sich der Motorlauf innerhalb von knapp 5 Stunden dramatisch zum Besseren geändert.
irgendwie passt das nicht zusammen - oder?
Dateityp: jpg Globejunkie.JPG (22,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Globejunkie 2.JPG (30,6 KB, 5x aufgerufen)
Alt 03.04.2016, 22:44   #7
globejunkie
Also nochmal
Der Motor lief unrund ,ruckelte und zog nicht. Dann war ich beim auslesen, vor Ca. 4 Wochen. Das Ergebnis war Nockenwellensensor und Drosselklappenpotiometer. Der Tausch der beiden Teile brachte nicht das gewünschte Ergebnis. Also habe ich nach und nach noch Lambdas, KGE, KWE und LMM getauscht, was auch nichts gebracht hat. Zu guter letzt hab ich noch den Kat rausgeschmissen vorgestern, jetzt läuft der Wagen so gut wie rund, nur zieht er nicht. Er beschleunigt total langsam, Spritverbrauch ist auch höher meiner Meinung nach.
Der Motor hat aber volle Kompression.
Der Kat hat die erste Besserung gebracht
So besser verständlich? ��
Stichworte
keine beschleunigung, keine geschwindigkeit, lahm
Motorraum: Motor läuft unrund, rechte Zylinderbank geht nicht Lordnikon209 BMW 7er, Modell E32 20 12.12.2012 23:43
Motorraum: Motor läuft bei Start ab und an unrund brutus76 BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2010 17:14
Motor läuft unrund und extrem lautes Pfeifen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2009 10:19
Motorraum: Motor läuft unrund und unruhrig Vilks BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2009 07:17
Abgasanlage: Motor läuft unrund und co2 wert stimmt nicht Hilfe !! Mr780 BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2007 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
