03.05.2015, 15:16
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Kühleraustausch
Habe mir einen neuen originalen BMW Kühler gekauft mit der Teile Nr. 17111436060
Den wollte ich eigentlich nächstes Wochenende einbauen. Jetzt sehe ich leider etwas spät, dass es zwei verschiedene Kühler für den e38 gibt, einmal für die Vorfaceliftmodelle und dann eben für die Facelifter. Und natürlich soll meiner nun für das Faceliftmodell sein
Besteht da noch etwas Hoffnung das das Teil passt oder brauche ich einen neuen?
Ich möchte den alten nicht unbedingt ausbauen um dann zu sehen, dass er anderer Bauform ist.
Danke euch fürs lesen.
03.05.2015, 16:22
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Laut TK passt der Kühler ab 09/1998.
Bei Dir dann leider nicht. Benötigt wird dieser unter der Teilenummer.
Teilenummer
17 11 1 702 969
03.05.2015, 16:47
Hm ja gibt wohl zwei verschiedene. Allerdings ist auf diversen Seiten, auch bei der eBucht nur von einem Kühler die Rede, bzw die angebotenen sollen durchweg passen von 94-2001.
Ich habe den Kühler mal verglichen mit dem was bei mir im eingebauten Zustand sichtbar ist... es sieht alles identisch aus, auch die Halterungen, die Anschlüsse.
Hmm, ich werde es wohl einfach versuchen müssen.
Ich denke bei meinem Glück baue ich den alten aus und der bröselt mir auseinander und der neue passt dann natürlich nicht.
03.05.2015, 18:12
Danke, jetzt habe ich es verstanden, das System der Anschlüsse ist anders, meiner hat noch die Schlauchschellen. Also nochmal einen neuen Kühler kaufen
03.05.2015, 18:50
Ich habe vielleicht doch noch eine Lösung gefunden, an dem Flansch des Faceliftkühlers ist ja dieser doppelrillige Anschluss, und da stören eigentlich nur 2 Erhebungen, die habe ich gerade erfolgreich weggedremelt, jetzt passt der originale Schlauch einwandfrei drauf und ich kann ihn mit den Schlauchschellen befestigen.
Ich werde berichten ob es dicht ist wenn ich ihn eingebaut habe.
Vielleicht hilfst mal jemandem der auch einen FL-Kühler ins VFL-Modell einbauen muss zwecks Fehlkauf.
