Alt 04.09.2014, 08:52   #1
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Standard Anschluss Telefon an BM54 (NG) Bitte Um Hilfe der Elektronik Experten
In meinem 740il (produziert in 11/1998) ist werksseitig ein Professional Navi inkl. Telefon und TV-Funktion verbaut gewesen.
Im Einzelnen waren dies: Radio BM24, MK2-Rechner, 4:3 Monitor mit entsprechendem Video-Modul und CD-Wechsler PI, sowie das gute alte, kabelgebundene Telefon in der Mittelarmlehne.
Ich habe nun zur Modernisierung des Ganzen folgende Teile verbaut:
MK4-Rechner (der kam als erstes und ist bereits auf mein Auto codiert).
Kurz darauf habe ich einen 16:9 Bordmonitor zusammen mit einem 16:9 fähigen Videomodul verbaut. (Das Teil stellt das Bild im Moment noch im 4:3-Format dar – das muss ich nochmal den MK4 umcodieren lassen)
Als bisher letzten Schritt habe ich die originalen Doppelschwingspulen-Lautsprecher gegen hochwertige MB-Quart getauscht und ein BM54 Radio (New Generation mit flachen Pins) verbaut.
Zum Anschluss des BM54 habe ich diesen Adapter verwendet:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OGNG
Mein Problem ist nun, dass beim Telefonieren kein Ton aus den Lautsprechern kommt.
Nachdem ich eben mit dem Herrn von Elektronik-Idee gesprochen habe, weiß ich, dass zwar der Ton für Navi und CD-Wechsler durch den Adapter geschleift wird, nicht aber der Ton fürs Telefon.
Laut seiner Aussage, müsste direkt vom Telefonmodul ein Signal kommen, dass dem BM54 sagt, “jetzt wird telefoniert“
Die Stummschaltung bei aktivem Telefonat funktioniert übrigens schon - nur eben kein Ton aus den Lautsprechern.
Ich habe mal die Pin-Belegung der Stecker vom BM24, sowie vom BM54 angehängt. Leider werde ich nicht wirklich schlau daraus.
Die Pinbelegung vom Telefonmodul habe ich gar nicht erst gefunden...
Im Moment gehe ich davon aus, dass ich eine entsprechende Verbindung vom Anschlußstecker des Telefonmoduls an den Pin A-11 des BM54 legen muss - bin mir aber nicht sicher und weiß auch nicht welches Kabel am Telefon das genau sein könnte.
Kann mir irgendjemand sagen, welche Kabelverbindungen ich noch herstellen muss, damit ich wieder vernünftig telefonieren kann?
Für eure Hilfe danke ich im Voraus.
P.S. Alles andere funktioniert übrigens wunderbar.
Dateityp: jpg BM24.jpg (51,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg BM54.jpg (77,9 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von BjörnP (04.09.2014 um 08:58 Uhr).
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 10:13   #2
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ist es nicht normal das kein Ton vom Telefon kommt wenn man die Doppelschwingspulenlautsprecher gegen normale tauscht? Schließlich hast du ja dann nur das Radio an den LS angeklemmt u die Kabel die den Ton des Telefonats wiedergeben hängen jetzt irgendwo vorne rum. Die bräuchten da einen separaten LS. Also ich glaube nicht das es an der Belegung liegt.
LG Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2014, 10:32   #3
BjörnP
Doch ich denke schon, dass es an der Belegung liegt. Du hast zwar grundsätzlich recht, aber eben nur, solange das BM24 Radio verbaut ist.
Das BM54 Radio benötigt keine Doppelschwingspulen-Lautsprecher, da hier der Ton vom Telefon über die Musikleitung an den Lautsprecher kommt.
Das war auch der Grund für mich von BM24 auf BM54 umzubauen.
Das Problem ist, dass es vom BM54 verschiedene Versionen gibt.
Das BM54 Back (mit runden Anschlußpins) passt wohl Plug and Play und gibt dann den Ton vom Telefon ganz normal über die Lautsprecher aus.
Das BM54 New Generation (mit flachen Anschlußpins) muss mit Hilfe eines Adapters angeschlossen werden, der den Telefonton nicht mit durchschleift. Genau das ist im Moment mein Problem. Wusste ich vorher leider auch noch nicht...
Alt 04.09.2014, 16:37   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Telefon am BM54 wird an Kammer C Pin 6&12 angeschlossen. Gegenstück am Telefonmodul müsstest du mal im WDS nachschauen.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2014, 09:59   #5
BjörnP
Das mit den Anschlüssen an Kammer C habe ich mir gedacht.
Nach einem Belegungsplan bzw. WDS habe ich schon via Google gesucht - leider ohne Erfolg...
Hat da irgendjemand Zugriff drauf und wäre so nett mir das mal rauszusuchen. Am besten wäre eine genaue Auskunft welcher Pin am Telefon an welchem Pin vom Radio zu verbinden ist. Ich bin nämlich leider noch immer zu blöd um Schaltpläne zu lesen.
Alt 05.09.2014, 21:46   #6
DKVT
Telefonstecker: Pin 19 (sw/ws) an BM54 Kammer C Pin 6
und
Telefonstecker: Pin 25 (sw/br) an BM54 Kammer C Pin 12
Bitte um einen Rat der Facelift-Experten unter Euch - BMW 730 Ld Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 12 28.10.2013 07:59
Elektrik: Orig. Telefon nachgerüstet - Bericht und Bitte um Hilfe prkipfer BMW 7er, Modell E38 5 04.05.2009 21:24
Innenraum: BM54, MK4, Audiosignale ... bitte Hilfe... nofri BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 08:14
Telefon Nachrüstung, bitte um Hilfe! ferri BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2005 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
