20.04.2014, 20:33
Fahrzeug: E38-750i (03.01); E39-523i (12/99)
Stickige Luft im Innenraum
Hallo zusammen,
nachdem mein Vater mit seinem 750 krankheitsbedingt leider nicht mehr fahren darf, bin ich jetzt öfters mit dem Auto unterwegs. Dabei fällt mir zunehmend auf, dass der Wagen einen sehr intensiven Eigengeruch hat. Es geht soweit, dass meiner Frau regelmäßig schlecht wird und ich nach Fahrten länger 45 min Kopfweh bekomme. Dabei ist es umrelevant, ob die Klima an ist oder nicht. Auch wenn das Auto länger bei offenen Schiebedach gestanden hat, riecht es sehr intensiv nach Leder. Fährt man los und schließt das Schiebedach, wird es recht schnell sehr stickig und der Ledergeruch sehr stark. Man hat den Eindruck, dass keine Frischluft ins Auto kommt, obwohl der Lüfter läuft. Hatte schon an den Schnüffelsensor der AUC gedacht, aber auch bei ausgeschalteter AUC gibt es kaum Besserung (würde ein Fehler im Tester angezeigt?). Bin früher viel E38 gefahren und hatte das nie so wahrgenommen, wie bei dem Auto.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was man dagegen machen kann ? Auto hat Vollleder Clubleder Individual. Wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wäre das ein Grund, den Wagen zu verkaufen. Das wäre sehr schade...
Danke für die Hilfe und Grüße,
20.04.2014, 20:43
schmiedie1
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Ausdrucksweise !
20.04.2014, 20:48
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
klingt nach Harzer Roller im Lüftungssystem, kein Spass, hat schon so manches Auto in die Presse gebracht
Peter
20.04.2014, 20:59
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Zitat von schmiedie1
weniger furzen
Und Du brauchst dringend eine Niveauregulierung
Patrik
Life is a Cabaret
20.04.2014, 21:05
nicht aufregen, Spinner gibts überall
20.04.2014, 21:26
seven till heaven
Schon mal gemacht?
http://www.7-forum.com/forum/23/inne...ies-56448.html
Echt? Von einer Maus hab ich schon gehört, aber ein toter Singvogel?
Geändert von mahooja (20.04.2014 um 21:33 Uhr).
20.04.2014, 21:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... ich würde mal mit dem Innenraumfilter (in der M'otorhaube) und dem Umluftfilter (im Armaturenbrett/Mitte) anfangen... zusätzlich die Luftkanäle desinfizieren... Anleitung unter Tipps&Tricks
Geändert von PacificDigital (20.04.2014 um 21:28 Uhr).
Grund: Link eingefügt
20.04.2014, 21:41
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich würde auch erstmal die Frischluftfilter in der Motorhaube wechseln, und falls vorhanden auch die Umluftfilter hinter der Mittelkonsole.
Läuft das Innengebläse mit richtig Leistung ?, nicht dass die Endstufe defekt ist, und desshalb die Luft nicht im Auto nicht ausgetauscht wird.
Gruß Uli
22.04.2014, 08:12
Naivigator
Wenn es draußen müffelt, drücke ich ebenfalls die AUC-Taste. Dabei höre/merke ich aber, wie sich die Luftklappen schließen und die Außenluft, samt Gestank, nicht mehr ins Wageninnere dringen kann.
Tipp:
Stelle mal dein Gebläse auf "Vollgas" und betätige anschließend die AUC-Taste. Jetzt müßtest du ein anderes Luftstromgeräusch als vorher hören.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
22.04.2014, 09:17
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Kann für Forumskollegen nach Absprache auch gerne eine Inneraumbehandlung mit OZON anbieten - allerdings sollten dann Innenraumfilter (die versteckten), Aktivkohlefilter in der Motorhaube getauscht und sonstige tote Tiere entfernt worden sein. Saubere Teppiche und leere Aschenbecher wären ebenfalls von Vorteil.
Habe ein Gerät mit ca. 1100mg/h OZON-Umsatz für den Privatgebrauch gekauft - würde mich freuen wenn sich das Teil ein wenig selbst finanziert
Gruß Greg
 Mein Schatzzzzzz... :-)
