04.01.2013, 18:18
Fahrzeug: e38-740i FL
Radhausverkleidung und Kabelbaum ABS Steuergerät
moin Leute kann mir jemand sagen ob es probleme bei der demontage zur Innenradhausverkleidung gibt bzw muss ich was bestimmes beachten will mal mein Kabelbaum vom ABS Steuergerät checken weil der sich ja wohl auch öffters mal aufscheuern soll
sehe ich den Kabelbaum direkt oder muss ich mich noch weiter vorarbeiten falls ja in welche richtung soll ich kurs nehmen ?
habe schon versucht im tis was zu finden aber leider geht der link zum tis nicht mehr
LG Rob
04.01.2013, 19:45
Rechtes Vorderrad abbbauen, Radhausverkleidung abbauen und schon siehst Du links den dicken Kabelbaum der gerne aufscheuert.
Hab Dir das entsprechende TIS-Dokument hier angehängt.
04.01.2013, 20:42
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und da geht sicher auch die Strippe von dem Sensor hinten rechts mit lang WA?
04.01.2013, 20:57
Ja, geht sie definitiv !
04.01.2013, 21:00
Ob der freundliche den unbenutzten Sensor wieder zurücknimmt, wenn ich ihm sage dass es eine Scheuerstelle war? Werde morgen als erstes den Kabelbaum zerpflücken bevor ich das Tütchen mit dem BMW LOGO drauf öffne......
04.01.2013, 21:07
Da Deiner aus 6/2001 ist dürfte eher nichts durchgescheuert sein.
Wie Du dem Dokument entnehmen kannst wurde ab Februar 2000 entsprechende Vorsorge geschaffen. Aber trotzdem mal nachschauen schadet nicht.
Nach meiner bisherigen Erfahrungen hier im Forum ist es so, dass wenn ein defekter Sensor im Fehlerspeicher angezeigt wird und der Sensor dann doch in Ordnung ist/war kann man zu >90% davon ausgehen dass das Steuergerät defekt ist.
Einschicken zu ecu.de und gut ist.
15.11.2024, 15:49
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Kann mir das jemand mit Sicherheit bestätigen, daß die kabel vorne rechts durchs Radhaus gehen?
Habe seit geraumer Zeit Probleme mit dem ABS, Fehler Signal hi rechts. Aber im Radhaus hinten sieht alles ok aus...
