Alt 11.12.2012, 13:46   #1
Farankel
Fahrzeug: E38-730i (11.95)
Frage Frage zum Sitzbelegungsmattensimulator- Selbstbau
Hallo 7er- Gemeinde,
ich muß diesen Monat zum TÜV und mein Airbaglämpchen leuchtet.
Wahrscheinlich die Sitzbelegungsmatte. Hat jemand schon mal einen Simulator selbst gebaut? Oder kann mir jemand sagen, ob es mit diesem Schaltplan geht?
Danke!!!
Dateityp: jpg Sitzbelegungssimulator.jpg (34,1 KB, 45x aufgerufen)
Farankel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 14:12   #2
Ich wuerde erst einmal den Fehler auslesen und dann reparieren, aber hier eine Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Build Seat Occupancy Bypass - Airbag light fix - YouTube
Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Airbag Occupancy Sensor Bypass Unit DIY (pics) - E46Fanatics
und dann brauchst Du immer noch ein Reset Tool fuer das Airbaglicht, um den Fehler zu loeschen.
Alt 11.12.2012, 14:19   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
hatte mal so ein Teil aus dem bekannten Auktionshaus hier liegen gehabt und geöffent. Es war nur ein Widerstand drin (größe weiß ich nicht mehr) aber definitv keine Diode und hat funktioniert!
Frank
Alt 12.12.2012, 09:19   #4
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Beim e39 und sicher auch bei e38 kann man die Überprüfung auscodieren.
Dann geht der Airbag halt immer auf.
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 09:52   #5
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Sicher das es die Sitzbelegug ist die die Kontrolllampe zum leuchten bringt ? Bei mir leuchtet die auch öfters mal, dann steht immer Gurtstraffer drin. Wenn man dann am Stecker des Gurtstraffers wackelt, kamm man die Lampe meist wieder "besänftigen"
Musste ich erst gestern machen, denn morgen muss ich zum TÜV.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
airbaglämpchen, simulator, sitzbelegungsmatte
Karosserie: LED Seitenblinker, Selbstbau. Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 38 07.10.2012 10:51
Lenkung: Mein Selbstbau-Kugelkopf-Entfernungsexperiment technikus BMW 7er, Modell E32 0 09.11.2007 20:58
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 17:39
su. erfahrung mit selbstbau Interface Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2003 22:48
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
