Alt 09.08.2011, 00:29   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Wer hat schonmal den Ölkühler geschweißt?
Hi Jungs,
hat das schonmal jemand gemacht? Oder den Ölkühler andersweitig abgedichtet?
Es geht um den Getriebeölkühler (Gott sei Dank nicht an meinem Auto), dessen Kreislauf an der Rückleitung ein Loch aufweist. Woher dieses kommt, bzw. wie ein solches dort überhaupt entstehen kann ist mir schleierhaft. Nachdem das Auto angefangen hat sehr stark zu tropfen und ich dann die Motorschutzabdeckung entfernt habe um der Sache auf den Grund zu gehen, hatte ich erst den Wasserkühler in Verdacht, allerdings war die Flüssigkeit Öl. Motoröl oder Servoöl war es auch nicht, also blieb nur noch das Getriebeöl übrig .
Also Viskolüfter abgeschraubt, dabei die Riemenscheibe zerrissen und die Zarge raus gemacht. Dann Kühler abgehängt, rausgezogen und dann das kleine, sprudelnde Leck gesehen. Liegt an der untersten Aluleitung und ist die Leitung fürs gekühlte Getriebeöl.
Entweder ich bestelle den Kühler für 140€ in der Bucht, oder ich lasse ihn von nem Aluschweißer richten. Die Frage ist dann aber, wielange das hält, bzw. wodurch ein solches Loch verursacht werden kann? Durch Korrosion?
Achja, das Getriebe reagierte vorher sehr verzögert, wohl durch den Ölmangel.
Hatte schonmal jemand damit zu tun?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 09:16   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mir ging letztes Jahr der Ölkühler flöten. Wurde dann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier vorstellig.
Ein reparieren ist definitiv möglich, wäre weitaus teurer wie ein Neuteil (kosten ja kaum was die Dinger)
Sowas würde sich nur lohnen bei Kühlern die nicht mehr hergestellt werden.
Die "braten" natürlich auch nicht einfach ein Loch zu. Wird zuerst mit Ultraschall gereinigt, abgedrückt usw... Zumindest den preis eines Ölkühlers übersteigt es deutlich.
mfg Benni
ps: ich seh grad das es um den Getriebeölkühler geht. Bei mir war es der Motorölkühler.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.08.2011, 13:38   #3
MuFFe
Wenn die leitung sonst ok ist, also keine korrosion/materialschwund würde ich die zum nächsten besseren dorfschmied bringen und schweißen/löten lassen.
Wenn man da an den richtigen gerät ist das für nen 10ner in die kaffeekasse geregelt. Mußte nur noch herausfinden wie das loch da rein kam
Alt 09.08.2011, 17:32   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Geh zu einem guten Schlosser,die mit AV u.Alu arbeiten.Der soll Dir mit dem Wig-Schweißgerät einen Punkt drauf machen.Das hält.
Alt 10.08.2011, 01:14   #5
frank-martin
Danke für eure Meinungen!
Der Vorbesitzer ist viel auf der Autobahn gefahren, der untere Kühlerteil des Wasserkühlers ist voll mit Salz und Aluminiumoxid. Der komplette "Rücklauf" des Getriebeölkühlers ist angefressen, habe vorher nachgesehen.
Ich werde das Stück eventuell rausschneiden und ein neues Röhrchen einschweißen lassen, oder einfach einen neuen bestellen, mal sehen.
Mfg Martin
Alt 10.08.2011, 05:55   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo Martin,
sehe ich das richtig, du hast dir einen zweiten 7er zugelegt!? Stimmts?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 13:36   #7
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
...der untere Kühlerteil des Wasserkühlers ist voll mit Salz und Aluminiumoxid. Der komplette "Rücklauf" des Getriebeölkühlers ist angefressen, habe vorher nachgesehen.
Ich werde ...einfach einen neuen bestellen, mal sehen.
Da würde ich mir die Arbeit und das Geld sparen und gleich 'nen Neuen reinbauen; "schrubst" das ja - dann hält das wenigstens wieder 3 Tage
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat diese Farbe schonmal gesehen?? Fred~Eric BMW 7er, Modell E32 32 25.08.2024 20:59
Wer hat schonmal die Benzinfilter gewechselt?? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2007 11:25
Innenlichtdimmer - Wer hat sowas schonmal probiert? Kai525i BMW 7er, Modell E32 18 11.12.2003 18:42
Wer hat schonmal ein M7 Emblem gebaut?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 16 14.10.2003 10:01
Auto umlackieren, wer hat das schonmal gemacht? Hubba Bubba Autos allgemein 7 24.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
