Alt 20.05.2011, 16:48   #1
hehliboy
Benutzerbild von hehliboy
Fahrzeug: E38 728i
Standard Kurbelwellensensor hall oder induktiv?Entprellung??
Hab mal eine generelle Frage zum Kurbelwellensensor am 730i. ist der kws ein hallgeber oder ein induktivgeber? kann es sein, dass ich den kurbelwellensensor durch ein ungewollten kurzschluss auf plus dauerhaft aufgeraucht habe?
und was bedeutet bitte "entprellung"? mir wird der fehler "kurbelwellensensor, signal unplausibel, fehler nach entprellung abgespeichert" angezeigt, daraus werd ich aber nicht schlau...
hehliboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 21:58   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Prellen, wie man es von Relaiskontakten her kennt ist nicht möglich. Der Begriff kann aber auch für fehlerhafte Signalformen mit zwei oder mehr Maxima/Minima verwendet werden.
'dödldü, dödldü' Über den Bezugsmarkengeber (=Kurbelwellengeber) werden laufend Segmentzeiten ermittelt (Zeit in der eine bestimmte Anzahl von Zähnen des Inkrementenrades am Geber vorbeilaufen). Diese Segmentzeiten werden während des Motorbetriebs ständig überprüft. Im Fehlerfall wird eine Fehler gespeichert und die Einspritzung des entsprechenden Zylinders abgeschaschaltet.
Hinweis
Nach einem DME-Steuergerät- oder Inkrementenrad-Tausch muß eine Geberradadaption durchgeführt werden. Wird nur das Inkrementenrad getauscht, so muß die Geberradadaption zuerst gelöscht werden (Steuergerät für 5 Minuten von der Spannungsversorgung trennen. Die Geberradadapation wird automatisch durchgeführt, sobald der Motor für mindestens 10 Sekunden im Schub betrieben wird. Siehe Geberradadaption.
Geändert von amnat (08.06.2011 um 22:59 Uhr). Grund: 's geht um den KW-geber, nicht um den Klopfsensor
Alt 21.05.2011, 06:50   #3
hehliboy
Fahrzeug: E38 728i
Heisst also, angenommen der abstand vom kws zum zahnkranz ist zu gross (somit ist das signal je geschwächt) kann man schon von entprellung sprechen? Also mit einfachen worten: signal ausserhalb des normbereiches?
Alt 21.05.2011, 09:20   #4
amnat
† August 2024
Die aktiven Fühler arbeiten nach dem Hallprinzip, wo durch magnetische Feldstärkeänderungen Wechselspannungen erzeugt werden, deren Frequenz ein Maß für die Drehzahl ist.
Ich habe 'mal eine Serie von ähnlichen, ca. 50 Drehzahlgebern mit dem Oszi gemessen, die zum Teil Wassereintritt hatten. Die schlechten hatten zwei Spannungsmaxima, die beide nicht den Normalwert erreichten.
Den Kurbelwellensensor darfst Du nicht mit dem Ohmmeter durchmessen! Ich würde den sicherheitshalber austauschen.
Alt 21.05.2011, 09:40   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich denke "Entprellung" bedeutet hier die Kompensation von Störungen die durch Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss entstehen.
Auf das reine Sensorsignal bezieht sich das wohl nicht, denn wie @amnat schon sagte: Prellen ist nicht möglich.
Alt 21.05.2011, 11:05   #6
hehliboy
Fahrzeug: E38 728i
erst mal vielen dank für die zahlreichen antworten
aber sowohl eine leitungsunterbrechung als auch ein kurzschluss sollte mir doch mittels IN*PA angezeigt werden?
der fehler hat sich wie folgt aufgebaut:
ich hatte immer 2 fehler im speicher:
temperaturfühler kurzschluss gegen u-batt
und
kurbelwellensensor, plausibilitätsfehler, fehler nach entprellung abgespeichert
jetzt habe ich in einem schaltplan rausgekruschtelt, dass der temp-fühler und der kws den selben massepunkt benutzen. hab die stecker am temp-fühler getauscht, fehler weg, jetzt steht nur noch der kws drin
jetzt ist eben mein gedankengang, dass ich durch den kurzschluss vom temp-sensor den kws aufgeraucht habe. da ich aber eine elektrik-null bin , wollt ich mich hier umhören ob das möglich sein kann, weil ich nicht schon wieder 100€ auf gut glück investieren will
mfg florian
Alt 21.05.2011, 22:29   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard aus der Tatsache, dass zwei Sensoren den gleichen Massepunkt haben,
ist eher sehr unwahrscheinlich zu schlußfolgern, dass ein Kurzschluß in einem Sensor nach Ubatt den anderen Sensor zerstört.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 00:20   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
also an meinem 540i E39 (M62B44TU) ist das eine nette kleine Spule mit Eisenkern. Weiss ich jetzt, weil ich sie leider nicht zerstörungsfrei rausbekommen habe beim Kupplungstausch.
Am E38 M60 sieht der Sensor sehr ähnlich aus (zylindrisches Gehäuse), ist aber an anderer Stelle verbaut (Kettenkasten statt Kupplungsglocke), ähnlich wie beim M30.
Ein Hallgeber braucht einen (Permanent)magnet als Partner. Einem induktiven reicht ein Stück Metall (so wie der Zahnkranz am Schwungrad oder am Torsionsdämpfer/Riemenscheibe).
An sich sollte so eine Spule einigermassen hochohmig sein, dass sie bei 12V nicht gleich durchknallt. Haste mal gemessen, ob's noch Durchgang hat ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 00:33   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Geht doch um den KW Sensor und nicht einen der Klopfsensoren, oder? Frag nur, weil......
Hast du einen m60 oder m62? m60 dreipolig, m62 zweiplig
Geändert von Chevyman (21.05.2011 um 00:42 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 00:40   #10
e3tom
M30-Anbeter
Amnats Beitrag bezieht sich doch nur auf's Thema 'Entprellen'. Dass da vom Klopfsensor die Rede ist, nun ja ...
7er Vorderachse Gruselkabinett, Hall of Shame IMANUEL BMW 7er, allgemein 11 20.06.2015 09:30
Viele Grüße aus Schwäbisch Hall Binni Mitglieder stellen sich vor 9 23.05.2011 18:33
HiFi/Navigation: DSP. Kein Hall. schnydi BMW 7er, Modell E38 0 09.05.2010 21:23
HiFi/Navigation: Logic7 HALL Effekt wie beim alten DSP atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.06.2009 19:51
sind das hall oder induktiv geber am V12 KW ?? fau12 BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
