20.11.2010, 16:46
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Klappern und keiner weiß woher ?
hallo
habe ein großer problem mit meinem e38
ich habe vorne rechts ich weis nicht genau wie es heist wo der stoßdämpfer rein kommt wenn man die haube aufmacht die glocke oder sonst was
ein klappern ich vermutte das es daher kommt
wenn ich langsam über ein schlagloch fahre habe ich son dumpfen schlag unten ist alless getestet stabi neu querlenker neu stabi gummis neu heute und klappert weiter
kann es an dem federbeinlager liegen auch domlager glaube ich genannt
das auto hat jetzt 163 tkm runter
danke schon mal
20.11.2010, 16:54
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die "Glocke" ist das Domlager/Federbeinlager,richtig
Das klappert eher nicht dumpf. Können auch Dämpfer oder ein noch nicht getauschtes Lager der VA sein.
Tim
20.11.2010, 16:55
aber was ich nicht ganz verstehe domlager kann es ausschlagen die glocke an sich ? federbeinlager ok aber das domlager kannst du mir bitte sagen was das genau ist
20.11.2010, 17:38
Fahrzeug: X6-35D
Das Problem habe ich bei meinem E65 auch. Ich tippe auf den Partikelfilter, durch den Luftkanal dringt es in den Innenraum.
20.11.2010, 19:11
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Durch das Domlager wird der obere Teil vom Stoßdämpfer durchgeführt und mit dem am Stoßdämpfer oben aufgeschnittenen gewinde mittels einer Mutter die man aufschraubt mit der Karosserie verbunden
Und was der Partikelfilter hier sucht bin ich mir nicht ganz sicher *verwundert am Kopf kratz*
Edit: http://de.wikipedia.org/wiki/Domlager
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
22.11.2010, 12:43
Fahrzeug: X6-35D
[quote=arthus;1596848]Durch das Domlager wird der obere Teil vom Stoßdämpfer durchgeführt und mit dem am Stoßdämpfer oben aufgeschnittenen gewinde mittels einer Mutter die man aufschraubt mit der Karosserie verbunden
Hallo, bei mir ist unten am Fahrwerk auch alles ok, habe vor 2 Wochen sogar HU neu gekriegt.
Dann wird es bei mir wahrscheinlich das Domlager sein.
Was muß ich machen, damit es nicht mehr klappert?
20.11.2010, 22:11
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kann nicht sein, denn kein E38 Diesel hatte, hat oder wird jemals einen haben.
Lg Franz
21.11.2010, 00:52
partikelfilter klappern innenraum ? ^^ mag sein oder auch nicht
aber sowas wie schon gesagt gibs nicht und wird es nie geben
aber das klappern könnte schon vom federbeinlager kommen oder ?
eher unwahrscheinlich ?
weil alless andere wurde geprüft die halbe achse vorne ist neu wegen dem scheis klappern
muss ich die spur einstellen lassen wenn ich das federbeinlager tausche ?
