28.10.2010, 22:51
!!! BREIT statt lang !!!
S-Modus, was genau passiert denn dann ?
Hallo Jungs,
mich würde, rein interessenhalber mal interessieren (cooler Wortlaut  ),
was denn genau so vor sich geht, wenn man in den "S-Modus" geht.
Das er dann höher dreht, ist klar, aber auch ansonsten habe ich beinahe das
Gefühl, dann in nem anderen Wagen zu fahren.
Also, was genau passiert da technisch  ???
28.10.2010, 23:07
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Viel...Dauergrinsen..Tränen der Ergriffenheit,Leuchtende Augen....und ein schönes Gefühl...der Technischen Überlegenheit.
28.10.2010, 23:14
O.K., dass passiert bei unsereins  und beim Siebener
28.10.2010, 23:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmmm... und was passiert dabei in uns...technisch meine ich ?
Knuffel
29.10.2010, 00:46
† August 2024
Zitat von aerep
... Das er dann höher dreht, ist klar, ... was genau, passiert da technisch  ???
Hmm, was passiert da genau?
Nun, ohne daß die Wandler Überbrückungs Kupplung geschlossen ist dreht der Motor doch höher, als es in dem betreffenden Gang zu erwarten wäre. Er arbeitet dabei mit voller Kraft - oder? D.h. daß das Drehmoment, das der Motor bei seiner Drehzahl abgibt, auf die Drehzahl der Hinterräder übersetzt abgibt, denn die drehen erheblich langsamer.
In genau dem gleichen Verhältnis von Motordre_zahl zu Hinterraddrehzahl wird das Motordehmoment übersetzt (verstärkt).
Neben der Getriebeübesetzung - oder sollte ich besser Untersetzung sagen - wird durch das Ölschleudern, das selbstversändlich auch Verluste mit sich bringt, eben das Drehmoment gewandelt.
Das Drehmoment ist hinter der Ölschleuder (Richtung Kardanwelle )höher als vor der Ölschleuder.
Geändert von amnat (11.11.2010 um 20:59 Uhr).
Grund: Hervorhebungen herausgenommen
29.10.2010, 00:58
Zitat von amnat
.... gleichen Verhältnis von Motordrehzahl zu Hinterrad....
Zitat von freak
Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen ...
..... selber
Aber trotzdem danke  , nach drei Köstritzer'n verzichte ich ganz gerne mal auf das ein oder andere Satzzeichen  . Und ob das "Dass" dort wirklich mit s s geschrieben wird .....hmmmmpf ???
Ebendso bezweifle ich dasssss Komma hinter dem "genau"
Geändert von aerep (29.10.2010 um 01:04 Uhr).
29.10.2010, 01:16
† August 2024
Und dafür, daß ich Deine Frage simpel und verständlich beantwortet habe, dafür gibts keine Reaktion?
Geändert von amnat (11.11.2010 um 20:57 Uhr).
29.10.2010, 04:35
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Soweit mir bekannt wird dann die Motortemp. durch das thermostat etwas abgesenkt (soll die Leistung der Maschine verbessern ca. 5)
nur bei Kennfeldthermostaten also nicht V12
29.10.2010, 07:13
Die Temperatur wird immer abgesenkt, wenn man Kickdown gibt - und natürlich auch beim V12, wenn es sich um einen M73N handelt
