30.12.2009, 14:29
Fahrzeug: F02 750iL
Fensterheber kleines Problem
Und zwar wenn man die Knöpfe für die Fensterheber durchdrückt fährt das Fenster normalerweise komplett runter oder rauf.
Bei meinem Bimmer geht das bei dem Beifahrerfenster nicht egal ob ich das am meinem Fensterheberblock drücke oder direkt auf der Beifahrerseite.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
30.12.2009, 14:42
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Du könntest Dein Problem präziser darstellen:
geht die Beifahrerscheibe garnicht ?
geht sie nur wenn Du permanent draufdrückst ?
geht sie in nur einer Richtung ?
funktioniert nur die Antipplogik zwecks kompletthoch/runter-Fahren nicht ?
hast Du passende Sicherungen gecheckt ?
30.12.2009, 14:52
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn die Automatik nicht geht, wird er zu schwergängig laufen, so das er immer die Abschaltung auslöst, die ja über die stromaufnahme läuft.
30.12.2009, 15:24
Fahrzeug: F02 750iL
Alle Scheiben funktionieren, nur bei der Beifahrerscheibe geht die Automatik nicht.
Es läuft alles nur nicht die Automatik wenn man den Schalter durchdrückt. Egal ob man auf der Beifahrerseite oder ich den Knopf auf dem Fensterheberblock betätige.
30.12.2009, 15:41
zwei Dinge:
1. kann es sein, dass allesschrauber Recht hat, und im Fall des Automatik-Auslösens die stromgesteuerte Abschaltung gleicht greift; im Fall des Permanentdrückens jedoch diese Abschaltung quasi überbrückt ist und deshalb die Scheibe geht ? (bis der Einklemmschutz greifen würde)
2. Du schreibst immer: "Durchdrücken" des Schalters!
meines Erachtens wird die Automatik nur durch kurzes Antippen ausgelöst, danach fährt im Regelfall die Scheibe komplett rauf/runter. Wenn Du wirklich "durchdrückst" löst Du die Automatik so garnicht aus.
30.12.2009, 16:16
Einklemmschutz greift bei Tippbetrieb genauso wenig wie Endlagenabschaltung.
EDIT: hast recht, läuft über Druckleisten beim e38.
Geändert von allesschrauber (30.12.2009 um 16:54 Uhr).
