10.08.2009, 22:49
Fahrzeug: MB C350CDI
Bremse "weich"
Ist es Zufall, Verschleiß oder so gewollt?
Ich habe ja nun schon einige Jahre Erfahrung mit den E38. Erst mein 95er Fuffy und jetzt mein 2000er 735er, dazu noch einige die ich mal so zwischendurch "probegefahren" habe.
Alle hatten/haben eines gemeinsam:
Eine weiche Bremse, als ob es "komfort-orientiert" wäre, damit man möglichst sanft bremst. Die Bremse funktioniert einwandfrei, und ich merke auch keinen Unterschied, wenn neue Scheiben/Beläge drauf sind.
Aber bei allen anderen BMWs, d.h. sämtliche neueren Modelle, die ich als Leihwagen hatte, der X6 von meinem Vater, aber auch bei meinem e46 Compact ist die Bremse deutlich direkter. Bzw. hat einen klar definierten Druckpunkt.
Woran liegt's?
Ich kann z.B. bei laufendem Motor, im Stand mit hoher Kraft das Bremspedal bis zum Anschlag durchtreten. Sind es die Bremsleitungen? Das ist das einzige, was ich bisher noch nicht gewechselt habe (Flüssigkeit, Beläge, Scheiben neu). Diese sehen allerdings gut aus.
Oder ist die Bremse einfach so?
Wie gesagt, ich habe noch keinen E38 gefahren, der anders war.
Wie ist das bei Euch??
Gruss,
Eric
10.08.2009, 23:00
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ist bei mir genauso- und ich hab nagelneue stahlflexleitungen mit sehr aggresiven belägen rundrum...
dadurch ist es zwar besser geworden und die bremse ist hervorragend, das muss man sagen... aber ich merke jedesmal im vergleich zum e60 wieder, dass das pedalgefühl ist, als ob man in eine schüssel pudding reintritt (der e46 liegt so dazwischen)
scheint normal zu sein beim e38
Kai
10.08.2009, 23:03
Zitat von KaiMüller
i...als ob man in eine schüssel pudding reintritt (der e46 liegt so dazwischen)
Kai
Genau, das ist die richtige Beschreibung
Schade eigentlich, dass man dagegen scheinbar nix machen kann.
Ich frage mich nur, wo der Pudding ist?
Gruss,
Eric
10.08.2009, 23:07
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Hallo Freunde,
wo ein thread über Bremsen ist, wollte ich auch mal, was fragen.
Bei mir wurden vor ca. 2 wochen die bremsen komplett erneuert, VA & HA.
Die Bremsen sind vom ATE, auch kein Ebay kauf.
Bevor ich die Bremsen drin hatte, hatte ich, wenn der wagen über nacht stand, ein blödes quitschen, wenn ich die bremse losgelassen hatte und jetzt, wo ich neue bremsen bekommen habe, wieder bzw. immer noch das gleiche problem.
Was kann ich tun oder machen, damit das quitschen endlich ein ende hat ??
Gruß Hakan
11.08.2009, 05:50
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
@hakan: im innenraum vom pedal oder aussen?
die bremse ist vl deshalb so butterweich weil der verstärker stärker ist als in anderen fahrzeugen?
bremsflüssigkeit nichtmehr gut?
hab jetzt nicht besonders drauf geachtet, mir ist sowas nicht aufgefallen...
bereits 349tkm hat der kleine.
11.08.2009, 11:49
Kommt von aussen und Bremsflüssigkeit haben die auch voll gemacht.
11.08.2009, 12:03
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Dann sollte wahrscheinlich Nr. 6 von hier Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
getauscht werden.
Dabei auch die Kolben ausbauen und reinigen.
Wenn die Kolben am Außendruchmesser rostig sind dann hilft nur tauschen.
Lg Franz
11.08.2009, 12:25
Zitat von opa12
Also, die nummer 6 vom teilekatalog, rechts und links, oder gibts die sowieso, als ein set schon??
Und wo sind die kolben, wie kann man die sauber machen??
Aber wie gesagt, es kommt nur dann, wenn der wagen so paar stunden steht oder über nacht stehen lassen und nächsten morgen wieder fahren, dann kommt das immer mit dem Quitschen und das ganze dauert vielleicht 5 KM, danach ist es wieder weg.
Geändert von hakanherne (11.08.2009 um 12:47 Uhr).
11.08.2009, 08:26
Zitat von hakanherne
Hallo Freunde,
Gruß Hakan
Da wird wahrscheinlich ein oder mehrere Kolben im Bremssattel schwergängig sein.
Kommt das quietschen von der VA oder HA?
Lg Franz
11.08.2009, 11:48
Lg Franz
Ich meine das kommt von der VA, weil das sich von vorne anhört.
