Alt 27.04.2009, 14:03   #1
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Standard Herzrasen
Hallo Ihr da draussen.
Ich bin am Fr.Abend zu einem bekannten gefahren, und hatte vor mir einen LKW.
Da es die letzte möglichkeit war zu überholen, tat ich es auch.
Als ich wieder vom gas gehen wollte, wurde es mir recht flau im magen
Mein gaspedal ging nur bis zur hälfte zurück. Ich hatte schon 140kmh auf dem tacho, und war kurz vor einem starken kurvigen gefälle(Schwarzwaldtypisch).
Mit beiden füssen auf der bremse habe ich mich auf einen parkplatz gerettet.
Die bremsen qualmten und stanken natürlich.
Es hat sich der bowdenbezug des tempomat ausgehängt
So, jetzt meine frage.
Wer kann mir genaue einbauanleitungen für den gaszug geben.
Für den tempomat hab glaub keine probleme.
Ich hab bei bmw neue bestellt(51€), und bau die dinger selbst ein.
Die 175euronen spar ich mir vom einbau beim freundlichen.
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 15:00   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Achim !
Das naechste Mal "einfach" die Zuendung ausschalten.
Beim manuellen Getriebe geht's auf alle Faelle.
Nur nicht den Zuendschluessel abziehen
Gruss Manu
Alt 27.04.2009, 15:22   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Gruss Manu
Ganz schlechte Idee.
Da wird die Bremse plötzlich so was von hart...
Ohne Servounterstützung und vor allem Bremskraftverstärker guckt man ziemlich doof aus der Wäsche.
Gruß Jippie
Alt 27.04.2009, 15:54   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das alle immer davon ausgehen das *sofort* die Bremskraft unterstützung weg ist. Das ist eben so wenig wahr wie das die servo sofort weg ist. Wenn du eingekuppelt bist, bzw. den gang bei der automatik nicht raus nimmst, hast auf jeden fall eine kräftige motorbremse, und - da die pumpe mit angetrieben wird - auch noch servo. Bei Rollenden Reifen ist die Servounterstützung eh nebensächlich.. Bremsen werden erst nach dem 2-3 Bremsen hart. Aber du kannst mindestens einmal richtig kräftig in die eisen latschen.. Auf jeden fall hast richtig gehandelt als du versucht hast mit allen mitteln stehen zubleiben Schade das vermutlich deine Bremsscheiben jetzt hin sind
Bautenzug für tempomat muss ich leider selber erstmal suchen, ist der bei dir gerissen, oder nur ausgehängt?
Alt 27.04.2009, 18:10   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Schalter: Gang raus oder Kupplung
Automat: Auf N
Wofuer gibts nen Drehzahlbegrenzer. Da passiert nix.
Dann sollte man nach ein paar Sekunden stehen und kann den Motor ausmachen...
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 18:13   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von at4wobe1 Beitrag anzeigen
Automat: Auf N
mal abgesehen davon, dass du bei der aktion deinen automaten himmelst, ists in so einem fall natürlich wurscht.
ich tendiere allerdings auch einfach zu: zündung aus!
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 18:14   #7
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Automat: Auf N
ganz genau!
"gang raus" ist beim benziner die beste lösung ("zündung aus" ist natürlich quatsch), drehzahlbegrenzer verhindert schlimmeres, und dem automat macht das auf der kurzen strecke auch nichts (anhalteweg aus 140kmh...).... ausmachen kann man ja sofort wenn man steht...
gruß,
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
