27.04.2009, 18:10
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Schalter: Gang raus oder Kupplung
Automat: Auf N
Wofuer gibts nen Drehzahlbegrenzer. Da passiert nix.
Dann sollte man nach ein paar Sekunden stehen und kann den Motor ausmachen...
27.04.2009, 18:13
BastardOperatorFromHell
Zitat von at4wobe1
Automat: Auf N
mal abgesehen davon, dass du bei der aktion deinen automaten himmelst, ists in so einem fall natürlich wurscht.
ich tendiere allerdings auch einfach zu: zündung aus!
27.04.2009, 18:15
Wenn's läuft!
Geht der Automat davon wirklich gleich flöten?!
27.04.2009, 18:18
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
natürlich nicht....
gruß,
Kai
27.04.2009, 18:21
Wenn's läuft!
Hab ichs mir doch gedacht... "N" ist also wohl dann doch die eleganteste Reaktion in solch einem Fall würde ich meinen...
27.04.2009, 18:28
klar
wenn man in der hektik anfängt am zündschloss zu hantieren ist auch die gefahr des lenkradschlosses gegeben...ich würd das lassen...
gruß,
kai
27.04.2009, 18:39
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von KaiMüller
klar
gruß,
kai
 Dacht ich mir auch. In der Situation will man nicht am Zuendschluessel spielen, denn wenn du den dann bei 140 in der Hand hast (reflexartiges drehen und abziehen), fangen deine Probleme erst an und die globale Finazkrise wird zur Nebensache
28.04.2009, 14:32
Mr. Diesel
Zitat von KaiMüller
klar
ich bekomm meinen schlüssel nicht raus, so lange er auf D steht. nennt sich glaub AutoLOCK oder so ähnlich.
und das mit dem Bowdenzug wundert mich auch. selbst der E32 M30 hatte ja schon EML
mfg Benni
27.04.2009, 18:49
Zitat von KaiMüller
natürlich nicht....
gruß,
Kai
frag mal ZF was die dazu sagen. da gibts extra ne warnung für die ASU bzgl. drehzahlorgien. die lamellen werden da extrem belastet. in dem schreiben wird eine drehzahl von 5000 u/min mit max. 1 o. 2 sek. angegeben. danach ist mit schäden zu rechnen.
6500 ist dann noch ein bisschen mehr...
27.04.2009, 18:53
wenn ich mich richtig erinnere gilt das nur bis zu einem bestimmten datum..
und auch da ist das nur eine vorsichtsmassnahme, man muss auf keinen fall damit rechnen, daß das sofort zu einem totalausfall oder defekt führt...
höchstens halt zu erhöhtem verschleiss...
auf jedenfall besser als mit lenkradschloss oder ohne servo oder komplett überhitzten bremsen unterwegs...
die situation ist auf jedenfall blöd... aber die beste lösung in der situation ist auf N schalten, runterbremsen und dann motor aus..
Kai
