09.01.2009, 01:52
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Wartungen Antriebsstrang wg leichtem Ruckeln
Hallo Forumsfreunde,
mein quasi neuer ist bis auf dieses eine, kleine Problem perfekt.
Ich versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben.
Bei um 80km/h, zumeist bei gleichbleibendem Tempo tritt eine Laufruhestörung auf. Diese macht sich bemerkbar durch leichtes Ruckeln, ähnlich einem geschalteten Auto, welches aus- und eingekuppelt wird, nur in schnelleren Intervallen und nicht so ausgeprägt bzw stark. Schaltet man Radio und Lüftung gänzlich aus, gibt dies auch noch ein Geräusch von sich, ähnlich dem Überfahren der Strassenmarkierungsstreifen, nur eben viel viel leiser. Fft fft fft, kaum wahrnehmbar.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Zudem tritt das Phänomen nur sporadisch und mit verschiedener Intensität auf.
Ich habe nun vor, Wartungen im Antriebsstrang wie zB Getriebeöl wechseln durchführen zu lassen. Was gibt es da noch und haltet ihr es für sinnvoll?
Was kommt noch in Frage? Kardanwelle? Ein Lager?
Was kann die oben beschriebenen, geschwindigkeitsspezifischen Merkmale noch verursachen?
09.01.2009, 10:36
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
09.01.2009, 10:45
wieviel km hast du den drauf?? meiner hat das problem eben auch, bin noch am beobachten und werde mal, irgendwann in nächster zeit schauen ob ich genug getriebe öl drine hab (hab es erst vor ca 15tkm gewechselt)
09.01.2009, 17:12
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
165000 erst. Hab morgen einen Termin beim, ich trau es mich garnicht aussprechen, ATU. Lass den Kraftstofffilter tauschen und Getriebeöl nachsehen.
Bringt gar ein Wechsel was bzw ist da überhaupt eine Ablassschraube?
Kann ich noch andere Präventivmaßnahmen treffen?
Ich hoffe danach ist es weg, auf Getriebeschaden hab ich wirklich garkeine Lust
Werde morgen berichten.
mfG
09.01.2009, 17:15
Bitte wo gehst Du hin
Und durch Getriebeölstand nachschauen meinst Du, dass es weg ist...???
Dieselfiltern dort wechslen lassen, ist ja ok (das die das überhaupt machen), aber Getriebeölstand prüfen können die da mit Sicherheit nicht.
Das Getriebe sollte kalt sein und womit wollen die nachher nachfüllen? Frag die mal...wetten, es kommt ATF Dextron III als Antwort  ?
Du hast keinen Schaden am getriebe, sondern es ist normal...steht ja auch in dem anderen Thread drin. Normal bedeutet hier normale Abnutzung - Wandler halt. Ist unschön, aber damit fahren einige hier schon 100.000 km rum.
19.01.2009, 12:40
Fahrzeug: e38
@Sebastian:
besser zu ATU als gar nimmer in eine Werkstatt (mußt Dir nur die Bastelbuden, wo nichts mehr gemacht wurde ansehen, weil die Leute vor lauter Geldzählen  bzw. schreibender Beschäftigung im Forum  nicht mehr die Zeit aufbringen mal nach "die Werkstatt" zu fahren    )
@the_bob:
Fredy ist sicher für Dich, schon von der Location her die beste Wahl in Sachen Getriebe  - war selbst letztes Jahr bei ihm und kann unseren @Hydromat nur wärmstens empfehlen
09.01.2009, 17:18
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Getriebeöl 'nachsehen' lassen bei ATU? Na, viel Spaß!
Grüße Frank
09.01.2009, 17:27
Durchputzer, kg CO²/km
Grüße Frank
Wie lange die wohl nach dem Getriebeölmeßstab suchen werden
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
