09.09.2007, 10:32
Fahrzeug: E38-740i
Bildschirm bleibt dunkel
Hallo Zusammen,
möchte Euch zu dieser Community gratulieren. Wirklich toll.
Bin neu hier, habe mir vor 3 Tagen eine E38 740i, BJ 1997, gekauft und viel Freude damit. Nur ein Problem gibt es: Der Bildschirm ist und bleibt dunkel. Ich kann damit auch nichts einstellen. Der Verkäufer sagte mir, dass sich der Bildschirm aus Sicherheitsgründen abgeschaltet hat, weil die Batterie schwach war ( Auto ist länger gestanden ) und wenn ich ein paar 100 km fahre, die Batterie wieder ok ist und sich der Bildschirm wieder einschalten würde. Nun, die paar 100 km sind gefahren, aber es tut sich nichts. Was könnte der Grund sein ? ( Habe im Forum schon gesucht, aber noch nichts gefunden ) Bitte um Hilfe. Danke.
09.09.2007, 10:39
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Willkommen im Forum
Nimm mal eine Taschenlampe und leuchte bei eingeschaltetem Monitor darauf.Wenn Du etwas siehst ist die Hintergrundbeleuchtung defekt,siehst Du nicht´s ist der kompl.Monitor defekt.
Suche unter Hintergrundbeleuchtung
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
09.09.2007, 10:59
Fahrzeug: E38-740i
Danke,
Hi, danke für Deine rasche Antwort. Sehe nichts. Werde ich klären müssen.
09.09.2007, 12:57
Fahrzeug: VW Golf 7 R
wie meinst du es mit dunkell?
Erscheint im Display gar nix oder wie?
Also bei mir ist es so..
.. erst ist es bissle Dunkel dannach wird es langsam heller
Gruß Murat
09.09.2007, 13:10
Fahrzeug: E38-740i
Bildschirm
Hi, also der Bildschirm ist dunkel. Er hat noch nie was angezeigt. Hintergrundbeleuchtung auch nicht. Es geht auch das Umschalten zwischen MID und Bildschirm nicht. Radio geht nur sonst nichts.
09.09.2007, 13:13
Also endweder ist dein Bildschirm oder die Kabeln defekt. Aber ich weiss es auch nicht genau.
Gruß Murat
09.09.2007, 13:20
Bildschirm dunkel...
Vielleicht mal den recht runden Knopf drücken.... den es könnte auch sein das jemand den Monitor ausgeschaltet hat... ist nur eine Idee... mir gerade so in den Sinn gekommen.... Ansonsten reglamieren... weil der Monitor schaltet sich nur allein aus wenn ihm zu warm wird, aus Sicherheitsgründen
Und wenn du gerade am Reglamieren bist, lasse dir die Batterie auch gleich auf Kosten des Verkäufers ersetzen, weil die mit Sicherheit auch fertig ist.
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (09.09.2007 um 15:52 Uhr).
