Alt 13.06.2008, 15:09   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Ärger problem beim federnwechsel
hi
hab hier ein großes problem beim wechseln meiner federn, hab edc und niveau. hinten hab ich das problem, das ich die leitungen der niveau nicht aufbekomm. hab alles schon eingesprüht und über nacht stehen lassen, aber es tut sich nix. will da nicht mit gewalt rangehen sonst reissen mir die leitungen ab. unten am dämpfer wirds wohl gar nicht gehen, da die leitung aus stahl ist und der dämpfer unten aus alu. die leitung wird wohl mit gewalt aufgehen aber dann ist mit sicherer wahrscheinlichkeit das gewinde im dämpfer hinüber. vorne hab ich das problem das der dämpfer in der halterung unten bombenfest sitzt. hat jemand schon mal ähnliche erfahrungen gemacht und irgendwelche tips für mich? fahrzeug ist ein 750i 01/98 mit edc und niveau. bin für jeden rat dankbar
gruß christian
ps: kann mir jemand sagen welche nummer die leitung der niveau am hinteren edc dämpfer hat? finde sie nicht im etk
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
Geändert von powermac2004 (13.06.2008 um 15:47 Uhr).
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 00:42   #2
750V12
Fahrzeug: e38 750ia
Top!
hallo habe es gerade bei meinem gemacht ich habe die selbe ausstattung ich habe oben gelöst spurstange abgebaut bremssattel abgebaut und dann kannst du es nach außen kippen und die feder mit dem spanner rausnehmen und hinten habe ich auch die leitung dran gelassen und es am auto gemacht dauert etwas länger aber geht habe vier stunden gebraucht für vorne und hinten mfg.
750V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 06:18   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hab hinten die leitung auch nicht gelöst. wenn man zu zweit ist geht das wunderbar...
mfg Benni
Alt 14.06.2008, 06:34   #4
powermac2004
hi
danke für die infos. ok für vorne seh ich dann kein problem mehr. hinten wird mir wohl nix anderes über bleiben bevor die leitungen abreissen. kann man denn das federbein hinten soweit kippen das man mit dem federnspanner rankommt und die feder rausbringt? der querlenker hinten muß wohl ab......
gruß christian
Alt 14.06.2008, 08:52   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Mit vorsicht
aber mit nem Brenner oder ner Heissluftpistole das Gewinde heiss machen und immer wieder vorsichtig probieren.
Und vor allem nicht durchweg rausdrehen sondern wenn es sich bewegt wärme halten und dann zwei halbe raus ne halbe rein solange bis es super leicht geht und dann raus damit ist ein geduldsspiel aber funzt.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 14.06.2008, 10:03   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niveauregulierung/leitungen hinten
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
problem beim tanken huskimarc BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2006 21:50
Motorraum: Problem beim Anfahren Fritzchen BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 21:26
Motorraum: Problem beim Kühlwasserwechsel Marci BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2005 17:27
Problem beim Wechslereinbau toka BMW 7er, Modell E32 9 01.04.2004 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
