Alt 08.05.2013, 10:03   #1
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Standard Vorderachspoltern trotz neuer Pendelstütze
Hallo Gemeinde,
ich habe vorne links seit längerem ein dunpfes Poltern oder "Klackern" bei gewissen Bodenunebenheiten, wie es hier auch an der ein oder anderen Stelle schon beschreiben ist.
Habe mir daraufhin wie empfohlen 2 neue Pendelstützen in Speyer besorgt und (bisher nur) links ausgetauscht.
Problem: es poltert weiter.
Meine fragen daher:
1. Kann man beim Aus-/Einbau der Pendelstütze etwas falsch machen ?
M.E. nach nicht.
2. Was könnte denn alternativ noch die Ursache sein ?
Danke für alle sachdienlichen Hinweise.
Cicero
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:08   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zu 1.)
Klar kann man da was falsch machen, aber eigentlich nur mutwillig.
Zu 2.)
Domlager, Bremsklötze, Federbein, ...
Wie ist denn das Fahrverhalten?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:12   #3
Alron
icke
Benutzerbild von Alron
Fahrzeug: E61-545i
Lenkstockhebel Buchse
obwohl die ist rechts du schreibst ja links sry
Alron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:13   #4
cicero
Zu 1: okay, mutwillig falsch gemacht oder zerstört kann ich guten Gewissens ausschließen :-)
2. Beim Fahrverhalten ist mir ehrlich gesagt bisher nichts aufgefallen. Wie würden sich die von Dir genannten möglichen Ursachen denn auswirken bzw. bemerkbar machen. Ich werde dann einmal drauf achten.
Übrigens: ich habe erst 135 tkm.
Danke
Cicero
Alt 08.05.2013, 10:57   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
bei mir waren es die Querlenker die nicht von bmw waren. Waren Meyle HD dingers, die keine 20 000km gehalten haben, ich aber am fahren und wackeln nichts gespürt hab, die hatten hoch und runter bischen spiel, nicht l/r.
Alt 08.05.2013, 11:19   #6
cicero
bei mir ist noch alles original und so wie ausgeliefert - außer der einen Pendelstütze.
Wie ich denn auf Domlager, Bremsklötze, Federbein (die im 2. Beitrag genannten möglichen Ursachen) und Querlenker hin testen ?
Alt 08.05.2013, 11:41   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Pendel kannst du soviel tauschen wie du willst...sind entweder Querlenker oder Spurstangen die ausgeschlagen sind. Auf der Bühne ohne Belastung könnt ihr soviel drücken wie Ihr wollt, da kann man nichts feststellen.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 08:05   #8
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
bei mir waren es die Querlenker die nicht von bmw waren. Waren Meyle HD dingers, die keine 20 000km gehalten haben.........
Sind e38 Teile von Meyle nicht zu empfehlen ?
Meyle hatte ja einen guten Ruf, allerdings war ich von den letzten e30-Zugstreben auch nicht begeistert.
Ein Rundumschlag mit Fremdteilen bringt dann ja auch nix, wenn man Ruhe haben will ?
Schönen Feiertag !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 07:45   #9
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Wieviel km hat der Wagen / die Teile runter? Wenn man da wirklich Ruhe haben will hilft mal gerne nix ausser alles tauschen...Achsteile halten nicht ewig.
Nun bringen wir diese Aussagen in einen zusammenhang.......
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 08:59   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Betrachte die Frage als rhetorisch
Doch - 135tkm und 12 Jahre alt
Ladestromkontrollleuchte ist an trotz neuer Lima harleytreiber BMW 7er, Modell E38 18 10.08.2013 08:56
Vibrationen an VA, trotz neuer Schubstreben? dansker BMW 7er, Modell E32 22 30.07.2012 16:54
Fahrwerk: Polternde VA trotz komplett neuer Teile deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.07.2012 16:15
Fahrwerk: Lenkradflattern trotz neuer Teile PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 30 21.05.2009 13:22
Innenraum: Benzingeruch trotz neuer Schläuche? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 10 24.05.2005 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
