08.05.2013, 09:57
Langstrecken Gleiter
bei mir waren es die Querlenker die nicht von bmw waren. Waren Meyle HD dingers, die keine 20 000km gehalten haben, ich aber am fahren und wackeln nichts gespürt hab, die hatten hoch und runter bischen spiel, nicht l/r.
08.05.2013, 10:19
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
bei mir ist noch alles original und so wie ausgeliefert - außer der einen Pendelstütze.
Wie ich denn auf Domlager, Bremsklötze, Federbein (die im 2. Beitrag genannten möglichen Ursachen) und Querlenker hin testen ?
08.05.2013, 10:41
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Pendel kannst du soviel tauschen wie du willst...sind entweder Querlenker oder Spurstangen die ausgeschlagen sind. Auf der Bühne ohne Belastung könnt ihr soviel drücken wie Ihr wollt, da kann man nichts feststellen.
08.05.2013, 10:48
Danke, Mr. Bimmer:
Du schreibst: Auf der Bühne ohne Belastung könnt ihr soviel drücken wie Ihr wollt, da kann man nichts feststellen.
Und wie kann ich/man nun feststellen, was die Ursache ist ?
08.05.2013, 11:16
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
hast du normale Dämpfer oder EDC Dämpfer?
08.05.2013, 12:30
normale Dämpfer
08.05.2013, 12:36
Präsenz zeigen!
Sicherste Methode: Rüttelplatte bei Dekra oder TÜV, falls vorhanden! Viel macht aber auch einfach die Erfahrung...man "erfühlt" es im Lenkrad beim fahren.
Ansonsten kannst du dein Glück noch mit einer Grube versuchen. Die Kiste sollte auf jeden Fall auf dem Boden stehen und belastet sein.
Solltest du schon bei der Sichtprüfung poröse Gummis sehen, kannst du dir den Rest natürlich sparen!
08.05.2013, 16:52
8Zylinder Bolidenbeweger
Fahrzeug: momentan per Pedes
dem ist eigentlich nix mehr hinzuzufügen, Federn auch kontrollieren ansonsten "alle" Gummilager
08.05.2013, 17:27
okay.
Vielleicht blöd anmutende frage: kann ich denn einfach zu TÜV oder Dekra hinfahren und dort den Wagen auf dieser Rüttelplatte checken lassen.
Gibt es diese Dienstleistung dort und was kostet die ?
09.05.2013, 07:05
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von memyselfundich
bei mir waren es die Querlenker die nicht von bmw waren. Waren Meyle HD dingers, die keine 20 000km gehalten haben.........
Sind e38 Teile von Meyle nicht zu empfehlen ?
Meyle hatte ja einen guten Ruf, allerdings war ich von den letzten e30-Zugstreben auch nicht begeistert.
Ein Rundumschlag mit Fremdteilen bringt dann ja auch nix, wenn man Ruhe haben will ?
Schönen Feiertag !
