Alt 27.06.2011, 21:13   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Klima Druckschalter austauschen
Hallo zusammen,
Mal eine kurze Frage, kann man den Klima Druckschalter einfach so austauschen oder muss man da irgendwas bestimmtes beachten? Ich meine das Teil hinter dem rechten Scheinwerfer!
danke
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 23:39   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nix besonderes, neu gefüllt werden muss die Klima dann halt.
Und wenn der Trockner noch nie getauscht wurde, den auch gleich mitmachen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 23:53   #3
MuFFe
Ohne jetzt mal die suche anzuschmeißen, wieso solte man den trockner mittauschen?
Frage nur weil ich meine neu befüllen lassen habe, nach 3 jahren ohne wartung (außer die filter und desinfektion) in meiner hand, benutze die klima allerdings nur an tagen wie heute, da wars mit teilweise über 30° echt unerträglich
Gruß Adrian
Alt 28.06.2011, 00:01   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
... Und wenn der Trockner noch nie getauscht wurde, den auch gleich mitmachen.
Darf ich fragen, ob das wirklich notwendig ist? Solange die Expansionsdüsen nicht vereisen müßte doch alles in Ordnung sein?
Alt 28.06.2011, 09:45   #5
opa12
Müsste eigentlich schon, aber wenn das System schon offen ist und der Trockner nie getauscht wurde also mind. 10 Jahre alt ist sollte er erneuert werden.
Kostet ja nicht die Welt und man ist auf der sicheren Seite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klima Service - Hella - Autoinsel Waltersdorf - Fragen zur Klimaanlage
Lg Franz
Alt 29.06.2011, 00:30   #6
Nix besonderes, neu gefüllt werden muss die Klima dann halt.Lg Franz
warum dass denn?
Bei meinem E32 geht der Druckschalter so abzuschrauben und im Anschluss am Trockner ist ein Rueckschlagventil, da geht nichts raus, wenn der Druckschalter abgeschraubt wird. Wird wohl beim E38 genau so sein, manchmal denken die Ingenieure mit, was beim Service zu beruecksichtigen ist.
Alt 29.06.2011, 00:43   #7
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
warum dass denn?
Hallo !
Ich hab denDruckschalter mal bei meinem alten E38 Bj. 1/97 gewechselt und es ist so wie Erich schreibt ,es ist ein Rückschlagventil verbaut !
Also einfach rausschrauben,macht nur mal kurz " zisch"
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 13:23   #8
XAVER
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
was ist die Ursache für den Druckschalter Tausch?
Gruß Xaver
XAVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2011, 18:17   #9
KJ750IL
Gruß Xaver
Also meiner ist gebrochen, oben und hat keinen Kontakt mehr!
Jetzt mal eine Blöde frage, für was ist der Druckschalter in dem Fall eigentlich zuständig? Meiner ist schon länger defekt merke aber keinen unterschied!
gruss kj.
Alt 28.06.2011, 19:55   #10
amnat
† August 2024
Das vom Klimakompressor komprimierte Gas wird durch das Komprimieren heiß und geht zusätzlich in den Aggregatzustand "flüssig" über. Im Kühler wird dann das flüssige, heiße 'Gas' wieder abgekühlt.
Sollte das flüssige 'Gas' nun durch zu hohe Temperatur einen zu hohen Druck erreichen, dann schaltet der Druckschalter den elektrischen Zusatzlüfter ein, um damit das flüssige 'Gas' abzukühlen und dabei dessen Druck zu senken.
Geändert von amnat (28.06.2011 um 20:34 Uhr). Grund: 'Gas' ist hier als Kältemittel zu verstehen
2 Fragen, Sturz HA und Druckschalter Stone BMW 7er, Modell E32 7 21.09.2011 21:58
Heizung/Klima: Klimaanlage Druckschalter? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2011 22:44
Heizung/Klima: Druckschalter Klimaanlage Scharly BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2010 13:02
Heizung/Klima: Druckschalter Klima fischer_julian BMW 7er, Modell E32 24 03.05.2008 12:00
Druckschalter Baki BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2003 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
