Alt 01.02.2009, 13:54   #1
jojo730
der jetzt mit Gas fährt
Benutzerbild von jojo730
Fahrzeug: e38-740 (07.95)
Standard Des Rätsels Lösung....
Nach dem Einbau neuer Bremsbeläge und Scheiben (hinten und vorne) habe ich jetzt ein seltsames Geräusch. Es klingt wie ein Stellmotor und kommt anscheinend vorne rechts aus dem Innenraum. Kann es aber nicht so genau lokalisieren. Wenn ich dann bremse ist es weg, kommt aber nach wenigen Metern wieder. Ausserdem kommt jetzt, wenn ich bremse, jetzt immer das ABS rein. D. h. es rattert immer das Bremspedal.
Was kann das denn sein?
Viele Grüße vom ratlosen
Andreas
Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum
Geändert von jojo730 (02.02.2009 um 13:04 Uhr).
jojo730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 14:07   #2
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von jojo730 Beitrag anzeigen
..... Bremsbeläge und Scheiben (hinten und vorne) habe ich jetzt ein seltsames Geräusch. Es klingt wie ein Stellmotor und kommt anscheinend vorne rechts aus dem Innenraum. Kann es aber nicht so genau lokalisieren. Wenn ich dann bremse ist es weg, kommt aber nach wenigen Metern wieder. Ausserdem kommt jetzt, wenn ich bremse, jetzt immer das ABS rein. D. h. es rattert immer das Bremspedal.
Andreas
Hallo. Das komische Geräusch könnte daher kommen,das die Beläge nicht mehr ganz zurück gehen,gibt sich aber vielleicht nach einiger Zeit. Auf alle Fälle mal prüfen,ob die Bremse nach längerer Fahrt ohne viel bremsen warm wird. Zum ABS - da hast Du vieleicht den Fühler irgendwie beschädigt,kann das sein? Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2009, 14:32   #3
jojo730
Also, die Bremssachen habe ich in der Werkstatt wechseln lassen. Werde also morgen noch mal dahin fahren und die sollen nachschauen.
Andreas
Alt 01.02.2009, 14:44   #4
apal
Andreas
Hallo. Würd ich auf alle Fälle machen. Das mit den Belägen hatte ich nur beim anfahren oder wenn ich langsam gerollt bin und vorher gebremst hatte, gibt sich meistens nach etlichen Kilometern,zumindest wars bei mir so. Aber das mit dem ABS sollte man schon überprüfen. Schöne Grüße Andi.
Alt 02.02.2009, 12:41   #5
jojo730
Standard Das isses wohl....
Also, des Rätsels Lösung: das Hydroaggregat ist defekt. deshalb das ständige Stell-Geräusch. Dazu habe ich jetzt eine Frage: Ich könnte eines vom 750er bekommen, aber passt das auch in meinem 740er?
Bitte um Info....
Vielen Dank
Andreas
Alt 02.02.2009, 18:12   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bitte um Info....
Vielen Dank
Andreas
Das hängt von Deiner Ausstattung ab, es gibt die Hydroaggregate nur mit ABS und auch mit ABS/ASC+T. Weiterhin ist das Bj. entscheidend.
Der 750 hat immer ABS/ASC+T oder aber DSC drin. Nur das Aggregat mit ASC+T ist baugleich, sofern es aus einen Bj. bis 9/98 ist. Ab 9/98 sind nur noch Aggregate mit DSC verbaut.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Professional Radio Problem nach dem Einbau lm528 BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2008 23:59
Ernüchterung über Fahrkomfort nach Einbau neuer Stossdämpfer 740LPG BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2008 01:22
HiFi/Navigation: neuer einbau eines navi- hans-joachim BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2007 10:05
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Motorraum: Kuehlprobleme nach Einbau neuer Kuehler: HILFE ! Joannes BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
