Alt 06.09.2007, 17:05   #1
MyCa$h
Fahrzeug: E38-728 (1996)
Standard HELP! BIG Getriebeproblem
Hi Leute,
heute morgen als ich gestartet habe war noch alles in Ordnung Doch während der Fahrt hatte ich Schwierigkeiten Irgendwie kommt der Wagen nicht richtig in die Gänge. Beim Kick-Down geht nur die Drehzahl hoch aber der Wagen verhällt sich als würden die Räder durchdrehen, aber vorne! Habe den Wagen noch nicht so lang, weiss aber schon mal das sich der Antrieb am Po befindet Im manual Betrieb läuft er nur im vierten aber am display erscheint NICHT Notprogram. Muss zur Diagnostik, habe aber erst am Dienstag einen Termin und möchte mich auf diesem Wege informieren, damit ich einen ruhigeren Schlaf habe. Laut Techniker könnens drei Ursachen sein: 1) elektronik problem 2) kabel problem 3) Getriebeschaden
Hat jemand von euch Erfahrung damit,
Thanks n Peace
MyCa$h ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 18:09   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
wenn du jetzt noch dein Profil ausfüllst, damit das Forum weiß was für einen Siebener du fährst könnte dir geholfen werden.
UND - dann schieb ich den Thread auch in die richtige Rubrik (davon haben wir nämlich mehrere hier... F01, E65, E38, E32 un d E32)
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 18:50   #3
MyCa$h
Alles klar Boss, Fahrzeugtyp geändert, aber verschieben?
Alt 06.09.2007, 18:56   #4
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
schon passiert!!
Alt 06.09.2007, 19:44   #5
MyCa$h
Fahrzeugtyp , Verschieben , Helfen
Alt 07.09.2007, 03:54   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Na dann, versuche ich dir mal zu helfen
Nach der Fehlerbeschreibung hört es sich nach zu hohem Schlupf im Wandler an ...
Mögliche Ursachen; zu wenig Getriebeöl, defekter Wandler, defekte Ventile (die berühmten Kügelschen) am Schaltgerät vom automatik Getriebe, oder ein elektronik Fehler ...
Wie verhält sich das automatik Getriebe bei kaltem und warmen Motor ???
Schaltet das Getriebe bei kaltem Motor normal und nach 'ner gewissen Zeit, zB. bei warmen Motor, eben mit dem beschriebenem Fehler ???
Ich würde zu erstmal einen getriebeöl Wechsel machen - natürlich auch gleich den Sieb mit erneuern ... wenn du schon dabei bist und das Getriebeöl gewechselt wird, mal einen Reset machen und hoffen, das der Fehler weg ist ... Wie du einen Reset machst, ist im Forum ausführlich beschrieben - dazu bitte die "Suche" bemühen und als Suchbegriff "Reset" eingeben - der Reset wird bei allen modellen gleich ausgeführt ...
Ist der Fehler nicht weg, liegt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Hydraulikfehler vor, oder defekter Wandler - dies kann nicht mehr aus der Ferne diagnosiert werden ...
Gruß ...
@freak
Alt 07.09.2007, 12:43   #7
MyCa$h
Er schaltet weder bei kaltem noch warmen Motor, wenn er kalt ist, ists ausserdem sehr brutal und ruckartig ausm P in den R oder D.
Werde es mit etwas Dextron probieren, Danke für den Tip
Habe mir aber sagen lassen, dass die Kupplung keine Wartung benötigt.
Es handelt sich um eine Tip Tronic
Wenn du den Reset am BC meinst - schon probiert und nichts passiert
Thanks
Alt 07.09.2007, 13:08   #8
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
mit was für dextron willst es probieren????
ins getriebe darf (zu 99%) nur das spezielle esso öl rein, sonst kannst es gleich wegwerfen..
Alt 07.09.2007, 13:36   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von freak Beitrag anzeigen
[color="Blue"]Na dann, versuche ich dir mal zu helfen
Da würd ich gleich nach Dortmund fahren, da es sich so anhört, als wenn eine Kupllungs- oder Bremsscheibe (=feststehende Kupplungsscheiben )im Wandler untermaß hat/haben.
Oder hier warten bis @hydromat sich zu wort meldet, da er ja auch Getriebe als "sein Steckenpferd" inne hat
rf
Alt 07.09.2007, 14:57   #10
freak
Moin ...
Aha, dieser Zusatz, zu der obigen Fehlerbeschreibung, sagt eigentlich alles ... Den genauen Fehler kann nur ein Getriebespezi sagen, in dem Er das Getriebe öffnet und anschließend das Getriebe öberholt - natürlich mit Austausch des defekten Teils ...
Wenn du aus der Tschechei kommst, kann ich dir leider nicht helfen - aber als Anhaltspunk, hier in HH würde die Überholung des Getriebes, mit Austausch des defekten Teils, Neubefüllung und neuem Sieb und ein jahr Garantie, ca. 1200€ kosten ...
Gruß ...
@freak
Big Big Problem gil968 BMW 7er, Modell E38 17 18.03.2005 14:33
Motorraum: AFM Adjustment for 'Big 6' (M30) Engines Erich E32: Tipps & Tricks 0 24.11.2004 11:41
Der letzte Big Block auch in .de Kosch Autos allgemein 4 29.10.2003 11:07
Big Problem 735iAL! Bitte um Tips GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 15 04.10.2002 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
