Alt 03.04.2015, 13:11   #1
tobinase
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Standard Feder hinten ausbauen. Wie?
Hallo zusammen,
Federbruch hinten bei meinem 740d. Ich habe die Anleitung aus Tipps und Tricks. Leider sind die Schrauben alle so festgegammelt das die sich nicht lösen lassen.
Die drei Schrauben oben (die unter der Hutablage) habe ich los. Bremse auch und zur Seite gehangen.
Laut Anleitung kommt :
- Federbein unten abschrauben und herausnehmen (geht mit 2 Leuten besser, weil der Querlenker
weggedrückt werden muss)
Die Schraube vom Federbein habe ich auch lose. Nur wie nehme ich den jetzt heraus? Da bewegt sich nix. Muß das Federbein nach innen? und wie weit? Ich habe Angst, dass wenn ich von außen feste mit dem Hammer da drauf haue, daß das Gummiauge reißt.
So sieht es zur Zeit aus:
(Bilder)
Hat bitte jemand einen Tipp?
Dateityp: jpg IMG_20150403_135535.jpg (88,6 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20150403_135510.jpg (95,4 KB, 78x aufgerufen)
tobinase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 13:25   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, na ja, jetzt mußt du nur noch das teil heiß machen (da wo die schraube reingeht in den Achsschenkel), und mit einem Rundeisen und einem Fäustel, auf das Federbein soweit wie möglich unten am auge, draufhauen wie ein blö.... wenn du fertig bist vergesse nicht dich bei BMW für diesen mist zu bedanken.
ach ja, wenn du die feder tauschst, mach gleich die dämpfer mit - so hast den mist nur einmal zu machen.
grüße
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stoss...e-70356-2.html
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 13:47   #3
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich hab den Mist auch hinter mir, klopfen, meiseln... hat nichts gebracht. Also habe ich es so gemacht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=6279
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2015, 13:54   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist ja genauso ein Mist wie beim E32.... Nur das der Querlenker nicht weg muss. Der ist einfach nicht da
Alt 03.04.2015, 14:50   #5
tobinase
Danke erstmal,
morgen gehe ich mit einem Heißluftfön ran, und dann feste drauf hauen.
Ich werde berichten.
Schönen Gruß
Tobi
Alt 03.04.2015, 14:53   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Als Tipp noch, nimm die Bremsscheibe ab. Etwas mehr Platz...
Alt 03.04.2015, 16:11   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hatte nen Gasbrenner für 19,99 €
Aber letztendlich hat nen 27er Gabelschlüssel als Schutz (wollte die EDC-Dämfer nicht schrotten), ne 20er Vollmaterialstange und nen 5kg-Hammer dann irgendwann Wirkung gezeigt.
Ein Tipp: zusätzlich DICKE Handschuhe tragen, das verringert die Verletzungsgefahr erheblich
Alt 03.04.2015, 17:49   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Spanngurt um den Dämpfer und gegenüber um die Schwinge legen.
Auf Spannung bringen, also unten am Dämpfer mit dem Spanngurt ziehen und die im Achsschenkel steckende Hülse immer hin und her klopfen mit nem Hammer.
Am besten zu zweit, jeder von einer Seite klopfen, sonst wirst irre
So wackel sich das Ding da langsam raus und bleibt heil.
Alt 03.04.2015, 19:33   #9
mohei
der war gut und die Bratpfanne ?
Alt 03.04.2015, 20:59   #10
Butz Lachmann
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Zitat von tobinase Beitrag anzeigen
Danke erstmal,
Schönen Gruß
Tobi
Brauchst da nicht mit Hitze ran. Habs vor kurzem ganz leicht gelöst. Nimm einen Gabelschlüssel (ich glaube 30er, der passt da perfekt rein wenn abgeflacht) und bearbeite den mit einer Flex. So das er genau zwischen Dämpfer und Halterung passt. Ist dann sozusagen eine Trenngabel Marke eigenbau. Dann hebelst du den Dämpfer in 5 sekunden ab. Mit Gewalt draufprügeln bringt nicht viel, da das Gummi die Schläge dämpft.
Das Teil sollte in etwa die gleiche Form haben wie so eine Trenngabel. Also nur vorne spitz machen/abflachen. Damit war das alles ein Kinderspiel.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Kugelgelenk-Tre.../dp/B001ILAMV2
Butz Lachmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie Stossleiste Tür hinten ausbauen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E38 5 26.03.2013 19:49
Elektrik: Kopfstützen, hinten, ausbauen. Wie? Georgi730d BMW 7er, Modell E65/E66 6 10.06.2012 18:45
Stoßfänger hinten ausbauen Wie? maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.04.2012 18:05
Wie Klimatronikbedienteil hinten ausbauen? soeren1987 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2008 13:25
Innenraum: wie el. ensterheber hinten ausbauen Buda BMW 7er, Modell E32 19 12.02.2008 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
