Alt 12.04.2014, 17:25   #1
atze2
Benutzerbild von atze2
Fahrzeug: E38-735i (07.96)
Standard LL-Steller / wo- wie?
Habe meine Live Wert abgefragt (INPA) und einen LL-Steller wert von 18! (statt max 10).
Nun habe ich gelesen, daß einige User durch drehen an der "LL-Steller Schraube" den Wert wieder auf einen korrekten Wert stellen konnten.
Nun finde ich diese Stellschraube bei meinem Model nicht.
735i / bj 09/96
Kann jemand ein Bild davon machen?
Was ich gefunden habe, und für besagte Stellschraube halte, ist unterhalb des Gaszuges. Dort ist eine Schraube, die sich nach oben schrauben läßt und damit vermutlich das Standgas einstellen läßt. Diese läßt sich bei mir allerdings nicht drehen.
Selbst wenn ich diese Schraube verstellen könnte, hätte ich vermutlich ein höheres Standgas, aber an dem Wert an sich würde sich nichts verändern.
Hierzu habe ich einfach den Gaszug etwas angezogen, um dies zu simulieren.
An den LL-Werten hat sich aber nichts getan...
Kann mir jemand weiterhelfen?
merci
atze2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 17:46   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
die leerlaufdrehzahl stellst du an der schwarzen Plastik Verschraubung ein wo der Gasbowdenzug durch geht.
Da du aber sagst das er 18! anzeigt ist das zu hoch. Hat der Bowdwnzug leicht spiel wenn du ihn nach unten oder oben bewegst? Wenn er straff sitzt ist das zu viel. Lass ihn ruhig ein wenig spiel. Falls das alles nichts hilft seh die den Leerlaufsteller an und Reinige ihn mal. Eventuell hängt der
Alt 13.04.2014, 19:41   #3
Jony92
Fahrzeug: E38-740i
Hey,
Habe das gleiche Problem.
Habe einen gebrauchten LL-Steller gekauft der auf angeblich auf Funktion geprüft wurde.
Bei Inpa habe ich auch einen wert von über 10.
Meist bei 12 oder höher.
Habe einen 740i M62 bj: 06/96
Gibt es bei mir auch etwas zum einstellen?
Gruß Jony
Jony92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2014, 11:36   #4
atze2
Standard LL-Steller
da muß ich jetzt dumm fragen....
Wo ist der Leerlaufsteller und wie sieht der aus?
Anbei habe ich mal ein Bild gemacht und die Schraube, die ich als Leerlaufsteller vermute gekennzeichnet.
Ich vermute, daß ich da total daneben liege?
Mit der gekennzeichneten Schraube würde man ja den darüber liegenden Bügel anheben, in Folge würde sich der Gaszug mehr spannen, oder?
Soweit ich aber das Problem richtig verstanden habe, hat der Wert etwas mit dem Luftgemisch zu tun, und man müßte die Drosselklappe etwas verstellen.
2011 hatte jemand mit dem Thema " Analogwerte DME M62 viele Fragen" das Problem schon einmal aufgegriffen....
Dateityp: jpg DSCF1061.jpg (97,1 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF1062.jpg (99,1 KB, 69x aufgerufen)
Alt 14.04.2014, 12:04   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Roter Pfeil= LL-Steller
Grüner Pfeil= Einstellung an Plastikschraube
Man sieht auch ganz klar das er zuviel zug hat! Löse ihn bis sich der Bowdenzug leicht nach links und rechts bewegen lässt
Alt 15.04.2014, 15:31   #6
atze2
again what learned (würde Loddar sagen)!
Herzlichen Dank für die Hilfe!!
Werde die Tage mal dran rumschrauben....und berichten, ob die hohen Wert wirklich daran lagen.
Einstweilen wünsche ich Dir viel Spaß beim herrichten des neuen Spielzeuges.
Alt 19.04.2014, 19:29   #7
Jony92
Fahrzeug: E38-740i
Mein Zug war auch etwas zu straff,
habe ihn etwas gelöst aber immer noch einen wert bei ca. 18!
Habe noch den Phasensensor im Fehlerspeicher.
Kann dort ein zusammenhang bestehen?
Werde den Sensor aufjedenfall die Tage mal bestellen und neu machen.
Gruß Jony
Alt 29.04.2014, 14:10   #8
atze2
Habe mittlerweile Zeit gefunden, und an der Einstellschraube gedreht.
Laptop mit INPA Programm angeschlossen, warmlaufen lassen und die Werte "online" abgerufen. Also ich kann drehen wohin ich will, der Wert verändert sich nicht. Nur die Drehzahl. Mit der Schraube kann man die "Gaszug-Spannung" einstellen. In Folge verändert sich die Leerlauf Drehzahl, je nachdem, in welche Richtung man dreht, nach oben oder unten.
Habe dann den Leerlaufsteller ausgebaut und gereinigt (Caramba). War eigentlich nicht sehr schmutzig. Dann wieder eingebaut, aber wie befürchtet, keine Änderung der Werte.
Besagter Leerlaufsteller ist von Bosch mit Nr. 0280 140 532.
Hat jemand schon einmal das Teil gegen ein gebrauchtes erfolgreich ausgetauscht? Ich befürchte, daß die meisten gebrauchten auf dem Markt ebenfalls schon in Jahre gekommen sind, und man Gefahr läuft, ein Defektes gegen ein Defektes zu tauschen.
Gibt es noch andere Bauteile die für den erhöhten Wert in Frage kommen?
Sonst noch Ideen, wie man die Werte auf unter 10 bekommt?
Alt 29.04.2014, 15:03   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wohl eher einen neuen Untergrund für weiteren Staub und anderen Dreck geschaffen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 15:10   #10
atze2
ja, hab ich mir auch gedacht
Bleibt die Hoffnung, daß das Ding eh hin ist
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 25.11.2008 23:01
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 02:15
Elektrik: entfrosterklappen steller kaputt StormRider BMW 7er, Modell E38 1 09.07.2007 11:43
KAT klappert, wo neuen her und wie wie einbauen? MegaIceman BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2007 20:58
Motorraum: Leerlaufregler/steller M60 4.0 ziomek BMW 7er, Modell E38 8 05.05.2007 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
