Alt 27.10.2015, 15:24   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Nachlauf bei Achsvermessung nicht einstellbar
Hallo liebe Brüder und Schwestern
Ich war gestern beim Spur vermessen sowie einstellen lassen, da ich letzte Woche eine neue mittlere Spurstange ( TRW) eingebaut habe. Spurköpfe (Lemförder) sind auch vor ca drei Wochen neu gemacht worden.
Der Spurversteller war soweit eigentlich recht ordentlich an meinem Dicken beschäftigt und hat sogar geschwitzt, nur meinte er zum Schluß, dass man am "Nachlauf" nichts einstellen könne.
Ich habe mir dann kurz erklären lassen, was der "Nachlauf" eigentlich sein soll!?
Also, "Nachlauf" bedeutet, wenn ich aus einer Kurve komme und das Lenkrad loslasse, dieses von alleine wieder auf Null zurückdreht...oder so
Mein Lenkrad macht dies eigentlich recht ordentlich, finde ich.
Im Messprotokoll steht jedoch:
Vorderachse:
Nachlauf links 10 +5°30`
Nachlauf rechts 10 +5°19`
Sind diese Werte eigentlich bedenklich und warum kann man da nichts verstellen?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2015, 17:14   #2
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Weiter helfen kann ich dir leider nicht :(
Aber kannst du evtl. sagen, was du gelöhnt hast? Hab nämlich für morgen selbiges bei unserem Reifen-Profi in Auftrag gegeben, dann könnte ich vergleichen
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2015, 17:18   #3
Rennsemmel
Naivigator
Ich war beim "Reifen John".
Achsvermessung und Einstellen € 79,90 inkl. MwSt.
Gruß Klaus
Alt 27.10.2015, 17:30   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nachlauf gibts nur an der gelenkten Achse.
Es ist anhand eines Fahrrads oder eines Motorrads die Neigung der Gabel nach hinten. Ein Chopper-Bike hat einen grossen Nachlauf.
Wenn er sagt, kann nicht einstellen gibts 2 mögliche Gründe.
1) Entweder es gibt keine Einstellmöglichkeit
2) Oder die vorhandene ist so festhefressen, dass sie brechen würde.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.10.2015, 17:40   #5
heizkissen
Stiller Leser
Gruß Klaus
Danke dir
Alt 27.10.2015, 17:42   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nachlauf vorne kann man nicht einstellen.
Das einzige was diesen beinflussen kann ist das Gummilager der Druckstrebe oder auch die Länge der Druckstrebe.
Vielleicht ist sie ja je nach Hersteller leicht unterschiedlich.
Aber die Werte sind doch ganz ok.
Beide Seiten fast gleich und im positiven Bereich.
Alt 28.10.2015, 06:05   #7
Rennsemmel
Naivigator
Danke Euch
Alt 28.10.2015, 10:00   #8
Mohster
Benutzerbild von Mohster
Fahrzeug: E38-735i(07.01)
der Wert ist doch aber völlig in ordnung. Habe gestern auch eine machen lassen.
Dateityp: jpg DSC01972.JPG (97,9 KB, 24x aufgerufen)
Mohster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2015, 10:06   #9
Vorderachse:
Gruß Klaus
SOLLbereich: +5°28' bis + 6°28'
Dein 1. Wert ist im Soll-Bereich - der 2. Wert ist leicht drunter.
Was mich etwas irritiert: was bedeutet die "10" jeweils davor?
Alt 28.10.2015, 11:26   #10
Rennsemmel
Naivigator
@peterpaul
Die 10° ist vermutlich der Sollwert
Wenn dann aber z.B. im Messprotokoll steht:
Nachlauf10°......links....+5°30`
beträgt der Nachlauf doch jetzt am linken Vorderrad 15°30`!? Oder verhält sich da mal wieder etwas ganz anders?
Übrigens:
Nachträglich noch alles Gute zu Deinem Geburtstag.
Gruß Klaus
Equalizer und Logic7 nicht einstellbar Burgbaron BMW 7er, Modell E65/E66 14 29.09.2015 15:36
Fahrwerk: Hinterachse nicht einstellbar?! Edvvde BMW 7er, Modell E38 21 26.11.2014 15:21
Fahrwerk: Sturz HA nicht einstellbar allesschrauber BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2010 13:07
Elektrik: Nachlauf bei Radio/CD? Morg BMW 7er, Modell E38 4 17.11.2007 22:02
Fahrwerk: Nachlauf einstellbar: ja oder nein ? WeKoe BMW 7er, Modell E38 7 08.11.2007 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
