Alt 29.10.2010, 19:36   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Standard Probleme mit der Standheizung
Meine Standheizung geht an fängt an das Wasser zu erwärmen Bedienteil und lüftung gehen an und nach ca. 2 min. schaltet Sie wieder ab.
WO liegt das Problem. Luft in der Leitung oder eher umwälzpumpe defekt?
Restwärme funtioniert.
Wo entlüften und müssten die berühmten Ventile takten?
Danke für Antworten
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 20:36   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Mein Tipp ist die ZWP.....Hitzestau!!!!
Gruß, Werner
PS: Auch gute Tipps von Alex
Geändert von wene21 (29.10.2010 um 22:59 Uhr).
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2010, 20:57   #3
und wie macht die Standheizung jetzt einen blöd?
Ich tippe auch auf Zusatwapu, oder Kraftstoffzufuhr der Sta, vllt auch die Batteriespannung?!
Alt 30.10.2010, 02:37   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standheizung mach blöd
Scheint zum Suchen reicht es nicht mehr?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...ur-149293.html
Alt 30.10.2010, 08:24   #5
730de38
kann viele Ursachen haben.
Flammwächter Kurzschluss oder Unterbrechung
Über- oder Unterspannung am Heizgerät
Temparaturfühler Kurzschluss
Flammwächter defekt (erkennt keine Flamme)
Flammwächter defekt ( erkennt immer Flamme)
Dosierpumpe Glühstift oder Dosierpumpe defekt.
Was im einzelnen defekt sein könnte, kann man mit einer Prüflampe anhand von Blincodes über die Preripheriebox am Glühstift ermitteln.
Gruss Heiko
Alt 30.10.2010, 09:22   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Prüf mal Deine Batteriespannung. Wenn die unter eine bestimmte V-Zahl (welche weiss ich nicht - aber müsstes Du über die SuFu finden) fällt schaltet die Standheizung ab.
Alt 30.10.2010, 23:17   #7
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Bei mir hat sie nicht abgeschaltet ,Sie lief noch weiter bis ich den Schlüssel umgedreht habe da ging sie aus -hatt aber meine Batterie in den 25 min schon leergezogen .Der wagen lief auf jedenfall nicht mehr an. (Billigbatterie)hab sie schon gewechselt,auf jeden fall läuft meine STHZ ohne abschaltung aber drückt nur kalte luft raus.Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2010, 09:20   #8
brookes78
Update..
Batteriespannung OK (habe die Spannung mittels Ladegerät aufrechterhalten)
Flammenwächter muss OK sein da Standheizung ja ca. 2 min läuft
Treibstoff OK da Wasser warm wird.
Aussentem 16Grad unterschritten also vorbedingung gegeben.
Mir ist aufgefallen dass die berühmten Ventile nur bei RESTwärme takten und die Umwälzpumpe mitläuft.
Muss diese ebenfalls bei SH laufen oder hat diese eine eigene Umwälzpumpe?
@730de38: Ja dass mit den Blinkcodes kenne ich vom Vissmann Brenner im Haus. Jedoch möchte ich ein abnehmen der Radhausverkleidung vermeiden.
Gott sei dank gibt es dieses Forum hatt mir schon ein paar mal geholfen..
Gruss Brookes78
Alt 31.10.2010, 10:29   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das radhaus ist in 2 minuten draussen, und musst eh so oder so machen, um dran zu kommen. Ansonsten fahrst zu einem Webastor betrieb und lässt es machen?
Alt 02.11.2010, 20:51   #10
brookes78
So nachdem ich meine Probleme mit der kraftstoffzuleitung in den Griff bekommen habe, werde ich morgen Früh noch einen Versuch starten.
Die Zusatzwasserpumpe lief übrigens ich hatte es am anfang nicht richtig überprüft.
Ich halte euch auf dem laufenden..
Motorraum: Probleme mit der Gasannahme Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 13 14.07.2010 19:22
Heizung/Klima: Probleme mit der Standheizung - wer kann helfen? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2009 13:38
HiFi/Navigation: Probleme mit der Soundanlage Schicki BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.10.2009 09:17
Heizung/Klima: Dilemma mit der Standheizung Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 19:28
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
