Alt 13.11.2009, 20:04   #1
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Standard M62 verschluckt sich!
Hallo zusammen,
habe sehr viel gelesen und SuFu auch benutzt, leider nichts passendes gefund.
Deswegen brauche ich Eure Hilfe und zwar, wenn ich ganz schnell gas gebe, z.B. an der Ampel oder im Stand, verschluckt sich der Motor ich schätze für ca. 2-3s. Wenn ich aber ganz normal gas gebe ist alles in Ordnung. Diese Fehler ist im Benzin und LPG Betrieb, und im kaltem und warmen Zustand vorhanden. Im Stand merke ich leichte unrunde Lauf, was im Benzinbetrieb deutlicher zu spüren ist.
LMM wurde auf Funktion getestet.
Was könnte das sein???
Der Wagen ist erst 50000km gelaufen.
Ich bedanke mich im Voraus!
Gruß Eugen
Geändert von esem (13.11.2009 um 20:25 Uhr).
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 20:27   #2
Agamemnon740
Benutzerbild von Agamemnon740
Fahrzeug: E38-740i (03.98)
Ich hatte ähnliche probleme und dann hab ich hier auch viel gelesen und geforscht und hab dann mal den Luftmassenmesser getauscht und schon läuft alles wieder bestens.
Kann man auch ganz leicht testen, ob der kaputt ist, indem man den stecker bei laufendem Motor abdreht. wenn nichts passiert ist er hinüber (war bei mir zumindest so). Als ich den neuen eingebaut hatte, hab ich ihn wieder abgedreht und er Motor ging sogar aus.
Versuch einfach mal, ist eine sache von 30 Sek.
Agamemnon740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 20:34   #3
esem
Dynamic User No.2
LMM habe ich genau so getestet und der ist in Ordnung!
Danke trotzdem!
Alt 14.11.2009, 01:34   #4
AdilSD
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
wenn's denn der LMM nicht ist, dann nimm dein LMM Reinigungsspray und Sprueh entlang des Ansaugstraktes waehrend Leerlauf. Solltest du eine Schwankung der LL-Drehzahl festellen, dann an der Stelle Dichtung ersetzen.
Gruss,
Adil
AdilSD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 08:58   #5
esem
Dynamic User No.2
Hallo Adil,
meinst du Dichtung von LMM?
Und welche Reinigungsspray sollte ich nehmen?
Gruß Eugen
Alt 14.11.2009, 09:16   #6
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Top! Spray
Reinigungsspray z.b.: Bremsenreiniger und Sprüh entlang des Ansaugstraktes während der Motor im Leerlauf läuft. Solltest Du eine Schwankung der LL-Drehzahl festellen, dann ist der an dieser Stelle wo Du hingespüht hast irgendwo undicht und zieht falschluft...
Maradi
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 08:15   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von esem Beitrag anzeigen
...Was könnte das sein???
Hast du schon die Kerzen untersucht, ob die hinteren im Öl stehen?
Dann ist "verschlucken" kein Wunder, weil die Zündung nicht optimal sein kann, und der Funke streut...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 12:02   #8
esem
Dynamic User No.2
Habe nächste Woche vor, und wenn die hinteren Kerzen im Öl stehen, dann ist es Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran, richtig????
Eugen
Alt 15.11.2009, 14:56   #9
am besten V8
Bei dir nicht unbedingt, die merkt man deutlich, dass äussert sich doch sehr viel stärker als leichter unrunder Lauf, wie du ihn beschreibst.
Wenn es so ist, dann liegt es eher an der VDD, die durchsifft. Mach das mal auf und nimm die Spulen runter, dann kann man es sofort sehen ob es an der inneren oder äusseren läuft.
Alt 15.11.2009, 15:00   #10
esem
Dynamic User No.2
VDD wurden im August neue gemacht.........
Motorraum: Motor verschluckt sich im Leerlauf adsel BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.05.2010 16:01
Motorraum: Mein M30 verschluckt sich unter 40°Wassertemperatur bei Vollgas aus dem Stand Robbie BMW 7er, Modell E32 12 20.09.2009 12:37
Mercedes: W124 300ce springt schlecht an und verschluckt sich beim Gasgeben.. Bmwheizer Autos allgemein 3 07.08.2009 07:50
Elektrik: motor verschluckt sich tribun BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 20:41
der kleine verschluckt sich alpina740 BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
