25.08.2008, 15:57
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Vielleicht defekt?
25.08.2008, 16:08
Hängt vielleicht damit zusammen, dass das Kabel nicht richtig dran ist oder irgendwo Masse zieht.
Lass den Lautsprecher mal ausgebaut, schließe ordentlich das Kabel an und höre dann nochmal. im zweifelsfall, wenn es immer noch rausch, lege mal einen anderen gesunden LS dran um zu sehen, ob es wirklich am lautsprecher liegt.
25.08.2008, 17:31
5 Meter purer Schönheit
Servus,
dann gibt es noch 2 mögliche Fehlerquellen, einmal des Radio selbst, oder ein Transistor hat sich verabschiedet (kleine Platine in der Tür).
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
25.08.2008, 18:36
Ls
Zitat von Straubinger
Servus,
Gruss Straubinger
Mist mist mist. Korigiere mich wen ich falsch liege. Die LS sin nicht vorne sondern im Kofferraum angeschlossen. Die Platine befindet sich im Tuermodul.
25.08.2008, 18:47
Du liegst falsch, die LS sind vorn angeschlossen, mach einfach mal Deine Türpappen runter, dann siehst Du was ich meine - natürlich nur eine Vermutung. Was ist denn mit Deinem Radio, kannst Du dieses als Fehlerquelle ausschliessen??
Gruss Straubinger
25.08.2008, 19:15
Zitat von seijak728
 Dann ist das wohl das Teil wo alle 3 LS angeschlossen werden. Ich habe ein 4:3 Navigeraet mit TOP HIFI und DSP darum die Fraqge wo die angeschlossen werden vo oder hi.
Oh, mit DSP muss ich passen ,da sollten andere mal hier Ihre Erfahrungen Posten, denn ich habe nur des HI-FI System.
SORRY, wenn ich Dich verwirrt hab und evtl. falsche Angaben gemacht hab.
Gruss Straubinger
08.01.2009, 13:10
Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Sound Beifahrerseite
Hallo, bei mir ist es so, das die ganze rechte Seite kein Ton mehr von sich gibt oder sehr sehr minimal. Wenn ich Balance nur auf der rechten Seite verschiebe. Habe ich auf der linken Seite immer noch mehr Ton als rechts. Also könnt ihr euch vorstellen wie viel Leistung da noch kommt. Das kann doch nicht in Ordnung sein! Aber der Verstärker ist es nicht oder, weil ja die komplette linke Seite funktioniert. Lg Thomas
Geändert von Cool 735i (08.01.2009 um 16:18 Uhr).
