06.08.2008, 18:42
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Scheibenwischer/ Hifi Anlage streiken..!!?
hallo leute..
meine scheibenwischeranlage streikt seit heute..
hatte das problem schon 5-6 mal.. nachdem ich motor abgestellt und neu gestartet habe gingen die wischer aber wieder..
Momentan streiken sie aber auch nach mehrmaligem "reboot".
Sicherungen sind ok.. kann mir da jemand weiterhelfen?
Ebenfalls habe ich sporadisch Ausfälle von Teilen der Hifianlage (org. 4:3 navi & 6fach CD).
d.h. wagen wird gestartet - kein ton - alles andere scheint aber zu funktionieren.. -> ausfall aller lautsprecher bzw. vom verstärker..!?
nach 1-4 mal motor neustarten funktionierts aber wieder?!
wäre echt hilfreich wenn sich jemand damit auskennt!
06.08.2008, 18:47
Mr. Diesel
was machen deine wischer denn genau? ich tippe mal drauf, das sie auf einmal irgendwo stehen bleiben?
dann ist ziehmlich sicher dein endlagenschalter kaputt. das heißt, es muss der komplette motor getauscht werden.
mfg Benni
06.08.2008, 19:15
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht
ist es wie bei @Swordy und @paddy728i. Einfach mal den Regensensor zurücksetzen.
Bei @paddy728i ging nie der Regensensor und da dachte er doch tatsächlich, daß alle FL diesen Kuckloch haben aber nicht einen Sensor verbaut haben müssen
06.08.2008, 19:23
mfg Benni
nein.. die wischer sind in der ausgangstellung und funktionieren einfach nicht mehr.. hatte nie das problem das sie wärend der Wischbewegung stehen geblieben sind..
06.08.2008, 19:24
Regensensor hat bisher einwandfrei funktioniert.. soll ich trotzdem ein reset versuchen??
06.08.2008, 19:52
Der Regensensorreset ist nicht beim "Batterie"-Reset dabei
07.08.2008, 14:48
Scheibenwischerproblem hat sich erledigt..
musste "nur" das entsprechende Relais ersetzen.. CHF 20.-
Teilenr. für FL modelle ist übrigens 61 36 8384 505 - Farbe Braun
für Leute die das selbe Problem haben..
Relais befindet sich im Elektrokasten/Sicherungskasten im Motorraum - Unter den Steuergeräten.
Streit Imports
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HIFI Anlage
eddy601 |
21 |
25.12.2007 19:19 |
HiFi/Navigation: Hifi-Anlage im 7er
donpiero |
2 |
27.02.2007 03:18 |
HiFi/Navigation: Einbaubilder meiner Hifi Anlage
DMX@S&S-Spezial |
12 |
24.05.2006 18:45 |
HiFi/Navigation: Dsp Hifi Anlage
inek10 |
30 |
25.02.2006 21:44 |
BMW EnginePower |
2 |
11.01.2006 17:40 |
