04.06.2008, 21:30
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Drucklüfter muß immer laufen ?
Muß der Drucklüfter der Klima immer laufen egal bei welcher Außentemperatur oder wieviel Grad man im Innenraum eingegen hat ?
Habe vorher gesehen daß meiner nicht läuft. Außentemp.16, Innentemp 23.
Klima an.
Ist der Lüfter defekt
Wenn ja kann mir jemand den Preis und nen Zulieferer sagen denn ich Verbauen kann.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
05.06.2008, 07:08
Zusatzlüfter
Der Zusatzlüfter hat mit der Klimaanlage nur indirekt zu tun. Er wird natürlich gebraucht weil die KA zusätzliche Wärme aus dem Innenraum in den Wärmetauscher vor den Wasserkühler fördert. Der Zusatzlüfter, angesteuert vom Doppeltemperaturschalter am Kühler, würde auch bei hohen Temperaturen im Kühler anspringen, wenn die KA nicht läuft. Stecker vom Doppeltemperaturschalter abziehen, Pole wechselseitig kurzschließen und sehen, ob der Lüfter arbeitet. Wenn nicht, ist vermutlich der Vorwiderstand für die erste Stufe hin und der Lüfter hat in der zweiten Stufe über den hohen Anlaufstrom die Sicherung durchgebrannt. Ansonsten Steuergerät tauschen, wenn neu, dann muss es über DIS angemeldet werden. Wichtig!
05.06.2008, 07:15
V12-infiziert
Zumindest beim Facelift gibt es keine zwei externen Stufen mehr - dort wird direkt von der DME ein Signal ausgegeben.
Und das hat 20 (meine ich) Stufen...
05.06.2008, 14:17
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das ist schon richtig ,aber nur bis Baujahr 9/98 .
Ab 9/98 läuft der Lüfter in 15 Stufen und die werden vom Motorsteuergerät getaktet.
05.06.2008, 20:58
Danke für eure Antworten.
Habe es heute nochmal getestet und die Klima auf 16 Grad gestellt und nach ein paar Sekunden lief der Drucklüfter an.
Scheint also alles in Ordnung zu sein.
MFG Randolf
13.08.2018, 18:23
Uralter Thread ich weiß....
Wann muss der Drucklüfter bei einem 750i Baujahr 97 laufen? Meiner springt nur sehr selten mal an
