16.07.2002, 13:45
Fahrzeug: E38
Rückleuchten-Umbau
Hallo 7er Fans,
will mir demnächst bei Proce die Kristall-Rückleuchten bestellen. Hat von euch schon mal jemand den Umbau von den alten Rückleuchten auf die neuen durchgeführt?? Geht das einfach vonstatten, oder ist das eine größere Angelegenheit??
Für alle Antworten schon mal ein Dank im Voraus!!!
Gruß 7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
16.07.2002, 14:05
Fahrzeug: BMW 730iA V8 E38
Kann alles mit dem Boardwerkzeug von BMW gemacht werden. Nur einfach die vier Muttern pro Heckleuchte abschrauben, Kabelstecker abziehen und die Leuchten herausziehen. Neue Heckleuchten einsetzen, festsschrauben und Kabelstecker dran und fertig. Arbeitsaufwand ca 30 Minuten.
16.07.2002, 16:02
@7er Fan
Bestelle den Proce Komplettumbausatz noch diese Woche...
Der Umbau ist sicher nicht kompliziert - werde dann berichten
Pius
16.07.2002, 20:20
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi 7er Fan, Pius,
is nur hinten links ein bißchen eng, wenn Du Navi und CD-Wechsler hast ... ansonsten geht's ganz gut. Guckt Du -> hier.
Gruß, Möhre
16.07.2002, 20:24
Danke Möhre
Hab eh schon bei Dir geschmökert...
Hab Navi und CD-Wechsler
Gruß Pius
16.07.2002, 21:55
Na dann viel Spass!
Einbau vorne, auf der Seite und hinten rechts=20 Minuten, hinten links.. 30 Minuten bis ... je nach Dicke Deiner Finger!
Habe meine Schrauben hinten links "nur" mit den Fingern angezogen, dabei mit der 2. Hand die Rücklechte fest angedrückt: hält bestens!
17.07.2002, 09:15
Fahrzeug: E38 740d
@Möhre
hey, ich war gerade nochmal auf Deiner Seite und hab ein paar Bilder entdeckt die ich vorher nicht gesehen habe, was mich zu 2 Fragen führt
1. Wie hast du die Verkleidung im Kofferraum links abbekommen? Zwischen Rückleuchten, Navi und CD Wechsler.
Ich habs bei mir nämlich nicht geschafft(ohne gewalt). Habe nämlich das Problem, dass das linke Bremslicht nen Wackler hat,d.h. der Bordcomputer meckert ständig "Bremslicht prüfen" und dann gehts wieder für einige zeit.
Was mich direkt zu Frage 2 bringt.
Ich hab irgendwann mal was gelesen, dass die Fassung der Bremslichtbirnen bei der ersten 7er Baureihe(aus der meiner ja kommt) irgendwie schlecht verarbeitet sein soll. Die oben genannte Warnmeldung kommt auch noch, wenn ich die linke mit der rechten Birne tausche. Also hab ich die zwei Kontakte der "plastik Fassung" (dass heisst nicht die feste in den Rückleuchten) gereinigt und je nen tropfen Lötzinn drauf - dachte, dass vielleicht ein kleiner Abstand vorhanden wäre.
Hat aber alles nix geholfen und jetzt weiss ich auch nicht weiter. Kann mir jemand weiterhelfen?
Ach ja: Ist die feste Fassung, auf die die Plastikfassung "geschraubt" wird, eigentlich auf den Rückleuchten montiert? Denn wenn ja kauf ich einfach endlich neue (bei Proce).
Danke
[Bearbeitet am 17.7.2002 von Daniel W]
17.07.2002, 09:27
Diebstahlopfer
Hi Daniel,
weiß ich auch nicht mehr so richtig. Auf jeden Fall mußt Du die Blende vom Navi ausclipsen und dann kann man relativ leicht die Verkleidung rausnehmen. Ist zwar etwas störrisch, ging aber bei mir eigentlich ganz gut.
Gruß, Möhre
17.07.2002, 10:16
Fahrzeug: E38
Bremslicht
Hallo Gleichgesinnte,
erst mal danke für die vielen Antworten!!!
Das Problem mit den Bremslichtern hab ich auch. Fast jeden 2. oder 3.Tag „bingt“ es in der Check-Control mit der Meldung „Bremslicht prüfen“. Wenn ich dann anschließend auf die Bremse trete und die Check-Taste drücke ist wieder alles OK. Hab dass meinem Händler schon mal mitgeteilt, der Meister hat dann die Fassung mal richtig fest angezogen und die Kontakte gesäubert. Dann war für 4-5 Wochen ruhe, und dann ging es wieder los. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch machen soll.
Gruß 7er Fan
17.07.2002, 10:19
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@7er Fan
Auch mit den neuen Kristall-Rückleuchten ??
Seit ich die neuen drin habe kam noch nicht einmal die Meldung.
