Alt 24.04.2008, 00:12   #1
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Standard Leuchtfassungen im Scheinwerfer wackelt- was kann ich tun?
Hallo mal wieder,
habe heute morgen festgestellt dass sich mein linkes Xenon verstellt hatte obwohl ich sie erst letzte Woche hatte einstellen lassen.
Habe also die Motorhaube geöffnet und musst feststellen, dass die 2 Fassungen, bzw das Teil in dem abblend und Fernlicht im Scheinwerfer eigefasst sind, da drin rumwackel kann wie ein Kuhschwanz....
Ist eigentlich kein wunder dass der Scheinwerfer nur schwer einzustellen war- es wirkt fast so als ob das ganze Teil aus irgendwelchen Schienen gerutscht ist- die ALWR funktioniert und versucht zu regeln.
Ich habe dann versucht den Scheinwerfer rauszubauen was aber bei den FL echt nicht leicht ist- habe es nach einer Stunde aufgegeben.
Und wenn ich morgen zum Feundluichen fahr dreht der mir wieder nur nen neuen Scheinwerfer für 800 Euro an.
Weiss jemand von euch Rat?
Kann man das Ding einfach irgendwo wieder einrasten?
oder isser wirklich am *****?
Ich liebe dieses Auto.... Wirklich
Gruss Max
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 00:25   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du müsstest den Scheinwerfer schon dazu ausbauen (4 Schrauben Kreuz oben/ Torx unten) und ihn auseinandernehmen (neue Dichtung besorgen).
Ich schätze, dass bei Dir die Aufnahme vom Stellmotor gebrochen ist, d.h. Du musst das Innenleben mit den Aufnahmen und Linsen für knapp 250 Euro dann neu kaufen (oder flicken).
Genau kann man das erst nach Demontage des SW sagen!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 19:36   #3
Gonzo66
Fahrzeug: E38-740i (04.96)
Hi, wenn es die Leuchtmittelfassung ist, so kannste die mit UHU-Plus wieder am Reflektor ankleben. Die Fassungen sind nur eingepresst, lösen sich gerne. Da der Kleber 12 Stunden abbinden muss, z.B. mit einem Schaumstoff fixieren. Auf richtigen Sitz der Fassung achten, hat in Richtung Reflektor 3 Nasen.
Gruss!!
Gonzo66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 18:52   #4
Marry10
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Reflektor wackelt
Hallo Scheinwerferexperten,
Suchte schon; fand nur die gebrochene Verbindung zum Stellmotor (nimm UHU usw.)
Bei meinem E65 VFL linken Scheinwerfer läßt sich beim Reingreifen durch die hintere Plastikabdeckung der Reflektor beim inneren Scheinwerfet (nicht beim Xenon) von Hand bewegen mit leichtem Scheuern am unteren Gehäuse. Es ist offensichkich was lose/abgebrochen oder ausgehakt. Ein Hella Mitarbeiter sagte: es geht vielleicht durch die hintere Öffnung wieder was "einhängen". Diese Aussage ist mir zu ungenau.
Frage:hat jemand den Aufbau der Befestigung des Reflektors? Kann man durch die Öffnung hinten (natürlich bei ausgebautem Scheinwerfer) was reparieren/einhängen?. Hat jemand eine Schnittzeichnung der Reflektorbefestigung im Scheinwerfer?. Es macht wenig Sinn auf Verdacht den Scheinwerfer zu zerlegen um Nachzusehen.
Danke für jeden Hinweis wie es "innen" aussieht.
Marry10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Infrarotfernbedinung kaputt was kann ich tun? Kiel740 BMW 7er, Modell E32 1 12.03.2005 18:41
Meine Ölanzeige spinnt !!! Was kann ich tun fswelem BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 21:45
Meine Ölanzeige spinnt !!! Was kann ich tun fswelem BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2005 18:04
Kühlerthermostat klemmt manchmal! Was kann ich tun? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2003 21:49
Getriebe Notprogramm.Was kann ich tun? Prinz730 BMW 7er, Modell E32 9 12.08.2002 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
