Alt 03.01.2008, 19:24   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Frage Kann nichts zur Sekundärluftpumpe finden...
die Kunststoffverbindung zur SKLP erscheint mir etwas lose... Bevor ich da etwas unternehme, wollte ich mir erst mal ein Bild machen (etk/tis), wo das Ding sitzt, wie die Verbindungen verlaufen und und und.. Ich kann aber nichts zu dem Teil finden..
Bräuchte mal einen Tip...Danke!
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
Geändert von BlackSeven (03.01.2008 um 19:31 Uhr).
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 12:39   #2
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Guck mal da.....habe es hinter mir...neue pumpe eingebaut....Kriegst eventuell beim zubehörlieferanten wenn er gut ist...Habe um die Hälfte vom Listenpreis bezahlt...Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1995/08/mg-11/
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 12:47   #3
uzunca
sitzt vorne rechts, wenn die Plastikabdeckung von unten wegmachen tust,von unten siehst es. Höhe Nebelscheinwerfer, hinten drin. Hat auch einen Keramikwiederstand, guck nach, ob nicht nur die Kabel ab sind. Kostet auch über 70 Euro, bei neuteil war es bei mir mit dabei,bei fragen gebe dir gerne meine Telnummer, kann dann besser erklären. nummer 4......Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...1/ill-11_1495/
Kann mir jemand zur Verglasung was sagen? NBA BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2007 15:47
Kann man den Fehler finden? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2003 20:34
Lautsprecher taugen nichts!!! Kann jemand helfen? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 14 21.10.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
