04.04.2006, 08:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Stop! Öldruck! bei scharfer Bremsung
Moin,
Frage ans Forum: Mein Auto meldet neuerdings Stop! Öldruck! wenn ich straff bremsen muss. Ist bisher 2x passiert. Ölstand ist okay. Der Fehler ist reproduzierbar. Mein Verdacht geht in Richtung loser Ölpumpe.
Falsch, richtig oder ganz anders?
Franz
(Murphy)
04.04.2006, 10:04
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Franz...
Denke eher Öldruckschalter....Snr. 12 61 1731 499
Preis 18,79 eur. bei BMW
Relativ billig, schnell zu wechseln....
Freddy
04.04.2006, 10:06
Fahrzeug: 740i (E38)
Richtig. Hatte ich auch schon. Musste in den sauren Apfel beissen und es in Brüssel bei BMW machen lassen. Hat glaube ich mit Einbau 70€ gekostet.
Die haben den Öldruckschalter getauscht und gut wars.
Markus
04.04.2006, 12:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dankäää!
Dann werd' ich mal nächste Woche in die Werkstatt tigern. Inspektion ist ohnehin fällig - da geht's in einem.
Franz
04.04.2006, 14:24
Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Zitat von Franz3250
Dankäää!
Franz
Ölpumpe unbedingt Kontrollieren!
Öldruckschalter ist leicht zu Prüfen.
Schaltet bei einen Bar Öldruck
Leicht zu Simulieren.
04.04.2006, 14:40
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Danke für den Hinweis. Ich wollte und werde die Pumpe in jedem Falle kontrollieren lassen, denn mitunter macht mein Auto beim Motorstart ein komisches, metallisches Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann. Hört sich an wie "tschrräng" ... ich weiss, tolle Beschreibung.
Auf alle Fälle möchte ich nicht irgendwann stehenbleiben, weil die Ölpumpe "in die Büsche" geflogen ist.
Franz
04.04.2006, 14:50
750i powered by ROTTALER2
Franz
hallo franz
dieses metallische "tschrrräääng" hatte mein e23 auch mal und dabei lags
am anlasser, das ritzel fuhr nicht weit genug aus, um den zahnkranz richtig
zu "fassen".
viele grüsse
peter
04.04.2006, 14:53
gib auf jeden fall bescheid, wenn die schrauben hast prüfen lassen, werde meine auch beim nächstel wechsel prüfen (hab noch 2grüne balken, keine ahnung wieviel km das noch sind)
04.04.2006, 15:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Peter
Hm ... nochwas kaputt.
Es passiert vor allem, wenn es (Wetter + Auto) kalt ist. Könnte also irgendwelches zähes Fett sein???
@ huskimarc
Ja, mach ich.
2 grüne Balken sind - je nach Fahrweise - normalerweise noch ca. 6-10 Tkm (Vorfacelift).
Franz
04.04.2006, 15:06
ui noch soweit.. wie lang dauert es ca bis man sonst ein ölwechsel machen muss? in dem fall 20-30tkm ?
