Alt 06.01.2006, 17:20   #1
top7
Fahrzeug: 735iL
Frage TV , AV, Navi usw.
nachdem ich jetzt die ersten Wochen als begeisterter 7er-Fahrer hinter mir
habe, kommen langsam doch die ersten Optimierungswünsche auf - vielleicht
hat dazu jemand 'nen Tipp :
a) ab den 99-er Modellen soll BMW angeblich die TV-Freischaltung unmöglich
gemacht haben - ist das wirklich so ? oder was müßte ich dazu tun ?
b) gibt es eine kostengünstige Möglichkeit, DVB-T nachzurüsten, ohne dass
man vorher ein paar ein paar Semester Elektronik studieren muß ?
c) gerne würden wir auch einen DVD-Player oder den digit. Camrecorder an-
schliessen - wie geht das ? an der der AV-Buchse im Fond ? welches
Kabel ist dazu erforderlich ?
d) der blanke Wahnsinn ist der Navi-Rechner ! abgesehen davon, dass er
mich z. T. irre Umwege fahren lassen will, schafft es mich vor allem, dass
er mind. 2 und recht oft bis zu 5 , 6 oder 7 Minuten braucht, um die entspr.
Strecke anzuzeigen ...
die NAvi-CDs, die ich mitbekommen habe, sind Stand 2000, hier versuche
ich es wohl am besten mal über ebay ... ?
Die techn. Daten sind: 735i /// Erstzul. 06/2000 ///
Bordcomputer-SW 2-1/81 ///
Navi mit CDs und weibl. Stimme
Bin schon gespannt und werde die nächste Zeit täglich die Kiste hier anwerfen, ob eventl. jemand geantwortet hat ...
In jedem Fall schon mal besten Dank im voraus !!!
top7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 17:24   #2
top7
Fahrzeug: 735iL
Alt 06.01.2006, 17:36   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard ein MK2 also
Du hast also noch einen MK2 Navirechner drin. Zwar mit der aktuellsten Software, aber eben einen "alten".
Das Problem daß der Rechner zu langsam ist, lässt sich nur durch einen Austausch gegen entweder einen MK3 oder MK4 regeln. Die sind dann doch wesentlich schneller und zuverlässiger.
Zum Thema DVB-T gibt es 3 Möglichkeiten:
1. schau mal unter Tips & Tricks. Da gibt es einen Thread mit dem Namen "DVB-T günstig und gut"
2. Austausch des TV Moduls gegen ein sogenanntes Hybrid modul welches Analog und DVB-T kann. Kostet aber auch so etwa 600-700€
3. Nachrüstsatz von BMW kaufen. Der Preis liegt hier aber bei 650€ nur für das Set ohne Einbau.
Markus
Alt 06.01.2006, 17:44   #4
top7
Fahrzeug: 735iL
Hi Markus,
danke für die schnelle Antwort ! Aber da käme jetzt gleich
wieder ein nettes Sümmchen (abgesehen von der Arbeit) zu-
sammen und jetzt soll die Kiste erst mal eine Zeit lang rollen
für ihr Geld - dann eben ohne TV usw. ...
Werner
Alt 06.01.2006, 17:50   #5
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Standard Deine Fragen
Hallo Top7,
na, topvertraut bist Du ja noch nicht mit dem Forum, ein Teil Deiner Fragen wurde im Forum schon mal beantwortet. Da Du neu bist - kleine Hilfe:
Zitat aus dem Forum:
"Ich hoffe, du hast es schon rausgefunden. aber die Freischaltung funktioniert folgendermaßen:
Zündung Stufe 2
auf TV gehen, auf Einstellungen und bei der Helligkeit, Farbe oder Kontrast den runden Knopf drücken, nicht loslassen, sondern gedrückt halten. Nach ca. 10 Sekunden mittels einer verrenkenden Bewegung die Zündung aus- drehen, aber noch gedrückt halten. Noch mal 10 Sek. später loslassen und Zündung wieder anmachen. Je nach dem, welches Bj. er ist, mußt Du es halt bei den versch. Möglichkeiten (Farbe, Helligkeit, Kontrast) probieren. Ich hab es bei allen dreien gemacht, und es geht!
Ob DVB-Tbei euch geht, mußt Du wissen. Dann kannst Du bei Ebay so 'nen Ding ersteigern. Quasi einen Receiver fürs Auto. Der wird dann mittels auf den AV-Kanal gelötetem Chinch-Kabel angeschlossen. Ich habe einen besorgt, aber in NRW gibt es noch kein digitales Fernsehen. Daher liegt das Ding bei mir in der Ecke rum."
Das hat darcman 2004 gepostet.
Na, dann leg mal los! Meine Bemerkungen stehen im Zitat!
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 17:51   #6
der_reiter
WIR REITEN LOS !
Benutzerbild von der_reiter
Fahrzeug: 730d E38 2001, 320DTA E46 2001 & 325I CABRIO E30 1986
Standard NAVI und so
der NAVI-Expert im Forum ist appy. Ich habe vor 2 Wochen bei Ihm MK4 (DVD-Navi) gekauft. appy hat alles installiert. er kennt sich sehr gut aus.
vielleicht mal U2U schicken!
schau mal hier: Interner Link) NAVI
der reiter
der_reiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 17:56   #7
mk2611
Standard musst ja nicht alles...
auf einmal. Ich denke den Navi Rechner auf MK3 zumindest ertsmal aufzurüsten liegt irgendwo bei 250€. Der Umbau ist bei MK2 wirklich simpel. Alten Rechner raus und den anderen rein. Umzustecken sind nur 2 Kabel zum Rechner und dann noch das GPS Antennenkabel vom Modul direkt auf den Rechner. Ich denke dann wärst Du schon mit dem Ergebnis zufrieden. Der Rechner ist wirklich erheblich besser und man muss ja nicht direkt immer auf MK4 für 650€ umrüsten. Alles andere kann ja erstmal so bleiben wie es ist.
Aber wie mein Vorredner schon sagte. Appy ist da der beste Ansprechpartner und ab und zu hat er auch mal einen MK3 rumliegen....
Markus
Alt 06.01.2006, 17:57   #8
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich habe nicht Elektronik Studiert und habe für mein DVB-T ca 100.- EUR Bezahlt.
Anleitung hier ausn Forum, sind nur 5 Kabel, die hinten am Videomodul angeschlossen werden. (2 davon Strom, die ich am GPS Modul angeschlossen habe, weil ich es nicht mehr brauchte wegen MK3-Nachrüstung)
Fummelig war nur der Antennen-Adapter von diesen sehr kleinen Orginalstecker auf die 'Normalen'.
Kannste selber einbauen, bei mir gehts nur im Stand.
TV-Freischaltung habe ich auch damals gemacht, habe ich aber in den 2 Jahre nie gebraucht.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 18:01   #9
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Also brauchst du nur 'nen Kabel mit 3.5mm M jack. Audio, 3-poliger Stecker ist genug - du wirst Bild + Mono auf dem Beamer kriegen .
Video (4-polig) 3,5 mm Stecker kann auch gebraucht werden, aber hilft nichts da das TV Modul nur Mono-Eingang akzeptiert.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2006, 18:02   #10
top7
Fahrzeug: 735iL
Hi und danke für die schnelle Antwort !
Ich werde mir die Sachen ansehen.
Werner
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Transplantation Navi, Sound, Telefon E38 --> E39 E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 30 20.11.2005 22:00
Nachrüstung 750iL, ohne Navi mit NAVI MK 4 ydnas13 BMW 7er, Modell E38 5 30.08.2005 16:37
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
