Alt 03.08.2005, 20:09   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Steuergeräte,Kombiinstrument Zünschloss? Frage an die Elektrikspezis, Drinend Hilfe!!
Habe heute eine Neue Lichtmaschine reinbekommen. Nach dem einbau wieder die Batterie angeklemmt. Habe vergessen vorher den Zündschlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Der war auf stufe 1. Als ich dann den wagen die Zündung einschaltete und Starten wollte, ging es nicht mehr. so als ob ein Gang eingelegt wäre. Beim Automaten muß der Wählhebel ja auf P oder N stehen beim starten.. Habe dann ein batteriereset gemacht. aber nichts Der Wagen lässt sich nun einmal starten. Wenn man ihn dann ausschaltet, und wieder versucht zu starten, geht nichts. So als wäre ein Code von der diebstahlsicherung drin. wenn ich jetzt die Batterie wieder anschliesse, leuchten ohne irgendwelches zutun, die Bremsleuchten, Ladekontrole, Dsc. Es lassen sich auch die Parkdistancecontol einschalten. Ebenso die Lüftung, das Licht. eben so als wäre die Zündung eingeschaltet. Hat das schon mal jemand gehabt und weiß vielleicht was das sein könnte ??? vielen Dank. Mfg reihali. Die Zentralverriegelung funktioniert auch nicht mehr. Ich kann das Auto weder öffnen noch abschließen.Es geht nur wenn ich den Schlüssel auf der Fahrerseite umdrehe. Die anderen Türen bleiben geöffnet.
Geändert von reihali (03.08.2005 um 20:16 Uhr).
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 20:42   #2
reihali
Fahrzeug: 750ia
Nach oben schiebt
Alt 03.08.2005, 21:51   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Wieviel Volt sind noch auf der Batterie?
Alt 04.08.2005, 08:06   #4
reihali
Fahrzeug: 750ia
Hi, 12,1 volt. Die Batterie ist neu
HILFE!!! frage an die profis die sich mit 750er auskennen heezy BMW 7er, Modell E38 21 09.01.2003 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
