09.07.2005, 20:07
Fahrzeug: 728iA (09/96, E38); Yamaha XJ600S Diversion + XT550
Fehlermeldung "Kühlwasserst. prüfen"
Moin zusammen,
mein 7er (E38) zeigt nach kurzer Fahrzeit (teilweise weniger als 1km!), in der Check-Control (unter Tacho) die Meldung "Kühlwasserst. prüfen".
Es ist ausreichend Kühlflüssigkeit vorhanden (im kalten Zustand gecheckt, steht genau auf der Markierung am Ausgleichsbehälter).
Außerdem ist die linke Seite dieses Displays erheblich dunkler als die rechte. Und wenn ich den BC abrufe, erscheinen einige Pixel heller, ander dunkler, oder fehlen ganz!!
Hat jemand ein paar Tips für mich???
Danke vorab,
Holgi
Holger
 Nichts ist so stetig wie der Wandel
UND(!!!)
 Wer alles anders, aber nichts besser macht  , sollte besser was anderes machen!!
09.07.2005, 20:13
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Zitat von Holgi728i
Moin zusammen,
Danke vorab,
Holgi
Schau dir mal den Schwimmer an, vielleicht ist der verkeimt. Vielleicht mal rausschrauben, reinigen und wiederrein schrauben.
Wenn die Pixel unterschiedlich hell sind, dann liegt das an den birnchen dahinter, die sind dann ausgefallen...vielmehr kaputt...eine reperatur ist indirekt möglich. schau mal mit hilfe der suche nach pixel und probleme, und wenn du sowie ich nciht selbst daran gehen willst, stezt du dich mit m8-enzo in verbindung.
gruß
09.07.2005, 21:03
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Bei mir war die Wasserpumpe defekt!
Obwohl der Wasserstand stimmte, kam diese Meldung...!
Schau doch mal nach, ob du leichte Ablagerungen von getr. Kühlflüssigkeit rund um die Wasserpumpe hast...!
heppinger
10.07.2005, 09:48
Bei mir war auch die Wasserpumpe defekt. Hatte ein Spiel von über 1cm. Gehört hat man nichts!
Auch nach Austausch der WaPu ist der Fehler "Kühlwasser prüfen" nicht verschwunden.
Wahrscheinlich ist ein Geber defekt. Ich hab aber keine Lust das machen zu lassen. Ich sehe an der Kühlwassertemeratur dass noch alles ok ist.
10.07.2005, 09:54
Fahrzeug: 740iA
Niveauschalter Wasserkühler Kostet 16,59 € ist im Ausgleichsbehälter Montiert, solltest du auch selber machen können.
Teile Nr.: 61 31 8 360 876
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
10.07.2005, 10:03
Some say...
Ja,
der Niveauschalter ist verdreckt,
ist ne arbeit von ca. 20 Minuten.
Dann sollte die Fehlermeldung verschwunden sein.
10.07.2005, 19:58
Danke mal soweit,.......
...... werde ich Montag gleich mal überprüfen!
Danke und Gruß,
Holgi
