Alt 11.04.2005, 13:58   #1
Darius
Benutzerbild von Darius
Fahrzeug: BMW F31 328i xdrive Touring ; Skoda Kodiaq 2,0 TDI ; 1989er Honda CRX ED9
Standard Lenkrad ausbauen
Hallo Zusammen,
nachdem bei meinem kleinen die Spur und der Sturz eingestellt worden sind, steht das Lenkrad etwas weiter nach links als bisher.
Meine Fragen an Euch:
Ist es möglich, das Lenkrad zu demontieren, ohne dafür in die Werkstatt zu müssen?
Hat das schonmal einer gemacht?
Wie siehts mit dem Airbag aus?
Darius
Darius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 15:20   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von Darius
Hallo Zusammen,
Darius
Wenn die Werkstatt beide Seiten gleichmäßig verstellt hätten,
währe das Lenkrad gerade geblieben.
Also reklamieren.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 18:37   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Frage war: wie Lenkrad abbauen ohne Ärger
Die Antwort:
1. Batterie weg und 15min warten (hast Du nen Kondensator drinne für CarHiFi, also nen Powercap, den auch weg)
2. airbag abbauen (ist mit den MFLs zusammen, 2 Schrauben von hinten, dazu müssen diverse Stecker abgezogen werden)
3. Lenkradzentralmutter lösen, 2.Mann hält Lenkrad fest
4. Stellung Lenkrad auf Nabe kennzeichen. wenn nicht eh schon da
5. Lenkrad abziehen
6. Lenkrad aufstecken
7. Mutter festziehen (2.Mann hält fest)
8. airbag + MFL-Gedöns wieder montieren, Stecker nicht vergessen
9. Batterie wieder dran
That's it. Wenn jetzt die airbag-Kontrollleuchte brennt, dann haste was falsch gemacht!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 18:46   #4
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Also reklamieren.
und wenn er nur eine einstellbare spurstange hat????
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2005, 18:52   #5
The real Deal
Das ist mir neu, nach meinen Informationen kann man beide Seiten
einstellen.
Alt 11.04.2005, 22:17   #6
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Das saß wohl eine fest Spaß beiseite , es sind schon Seiten die man Einstellen kann. Und sollte das derjenige der es Vermessen hat behaupten, laß es woanders neu Vermessen ! und nicht vergessen...Geld zurück
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 10:56   #7
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Hallo habe noch eine Frage und wollt nicht den 1000. Lenkrad Fred aufmachen!
Wie löse ich die orangenen Airbagkabel ohne was kapuutt zu machen?
Am Airbag selbst einfach abziehen?
Und der Hinter der Verkleidung unten=?
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2016, 12:15   #8
cesa1882
einfach abziehen
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Alt 14.04.2016, 12:17   #9
pico24229
Ok. DAnke! Heute nachmittag gehts los, endlich das eingedrückte austauschen
(Beim e36 war der orangene verschluss so komisch zu drehen)
Alt 14.04.2016, 18:12   #10
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Eine unsachgemäße Achseinstellung mit verrücken des Lenkrades zu kompensieren ist nicht die feine englische Art. Das sollten die wieder richten, die es verbockt haben und das Lenkrad beim nächsten Einstellen ordnungsgemäß fixieren.
Wenn man das Lenkrad abzieht sieht man zwei Körnerpunkte an der Verzahnung des Lenkrades und an der Lenkstange. Die sind vermutlich als Hilfe für die Montatge im Werk gedacht, damit Lenkrad und Lenkstange fluchten. Ich würde das nicht einfach einen Zahn weiterrücken, wenn die Werkstatt etwas falsch gemacht hat. Zumal nicht sicher ist, dass es anschließend tatächlich so steht wie es sein soll.
Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Navi Umbau und M Lenkrad Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2005 21:22
Lenkung: Lenkrad schalter ersetzen appy BMW 7er, Modell E38 1 11.12.2004 21:03
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 21:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2003 23:03
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
