Alt 11.09.2023, 14:15   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Zusatzwasserpumpe - Kurzschluss nach Masse
Hi zusammen,
nachdem das Kühlsystem in meinem 728i mehr oder weniger vollständig erneuert wurde (Schläuche, Thermostatgehäuse, Wasserpumpe, Ausgleichsbehälter) ist mir aufgefallen, dass die Heizung auf 32 Grad aus den mittleren Ausströmern bestenfalls lauwarm bläst. Das Fondgebläse ist etwas wärmer.
Getestet bei laufendem, warmen Motor und im Leerlauf.
Das Kühlsystem ist entlüftet und der Wagen überhitzt auch nicht, Temperatur bleibt genau in der Mitte stehen, das Thermostat scheint also korrekt zu öffnen.
Was ich seltsam finde:
Der obere rechte Kühlschlauch vom Kühler zum Thermostat wird warm, der linke vom Thermostat zum Kühler aber nicht wirklich… muss das so?
Da der Wagen normal fährt und nicht heiß läuft, habe ich mir erstmal keine großen Sorgen gemacht, nun habe ich ihn aber doch mal ausgelesen.
Neben dem klassischen Fehler des AUC Sensors habe ich einen neuen Eintrag:
45 - Zusatzwasserpumpe
Kennt jmd. den Fehler? Die Pumpe scheint nach dem Löschen des Fehlers aber zu laufen, der Fehler läuft direkt wieder ein…
Dateityp: jpg IMG_2023-09-11-141655.jpg (98,6 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Benzo (11.09.2023 um 14:40 Uhr).
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kurzschluss nach plus Nockenwellensensor martboro BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.11.2020 16:15
Elektrik: Kopfstütze - Kurzschluss nach Masse MTC BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.09.2014 16:54
Nach Problemen mit Klimaanlage jetzt mit Masse u. Drosselklappe 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2012 19:17
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 08:36
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
