Alt 25.08.2023, 08:12   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard 728 verzögerter Kaltstart und weiteres, läuft sonst aber normal
Hallo zusammen,
fahre einen 96er 728i Schalter mit LPG und 385.000km.
Habe bereits seit längerer Zeit folgendes Problem: Beim Kaltstart springt der Motor nicht sofort an, so wie wenn er wärmer ist, sondern es dauert immer 1-2 sekunden. Im Fehlerspeicher ist nur manchmal der Luftmassenmesser zu finden.
Außerdem es selten mal das es beim Gasgeben leicht ruckelt im niedrigen Drehzahlbereich und des weiteren passiert es ganz selten dass manchmal der Motor ausgeht (meist wenn der Motor bereits auf Gas läuft aber noch nicht komplett warm ist), ich denke beim auskuppeln.
Zündkerzen sind vor kurzem mal getauscht.
Hatte mal gehört, dass auch die Einspritzdüsen evtl der Grund sein könnten wegen der Startschwierigkeiten am Morgen.
Freue mich über Tips
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2023, 09:58   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Kaltstart: ist ein Benziner problem
Andere Fehler: je nach Gasanlage diverse Problemstellungen.
Lass auf jeden Fall einen Abgleich der Lambdawerte bzw. Einstellfahrt machen bei einem Gasanlageneinbauer Deines Vertrauens NACH Behebung des Benziner problems
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (25.08.2023 um 09:59 Uhr). Grund: Tipppfählärr
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor läuft bei Kaltstart unrund frankgudrunjau BMW 7er, Modell F01/F02 9 03.01.2018 22:19
Beim Kaltstart bis 1800U/min. Normal? spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.06.2014 12:02
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Undichtigkeit am Temperaturschalter / Lüfter läuft bei Kaltstart axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 03.03.2007 02:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
