Alt 25.08.2023, 08:03   #1
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Standard nerviges quietschen beim einlenken
Hallo zusammen,
vorab letztes Jahr sind alle Riemen, Spann- und Umlenkrollen, VDD, Kettenkastendichtung und und und erneuert wurden (schwitzt allerdings wieder - schlechte Arbeit?)
Nun zum Problem, tritt meistens beim einparken - sprich auf R - auf. Beim einlenken kommt ein grässliches Riemenquietschen und die Lenkung wird für diesen Moment schwergängig. Das ganze hält kurz an und ist mittlerweile sehr peinlich . Bevor ich die Riemen und die Rollen erneuert habe, blinkte auch das Batterie Symbol. Nach der Erneuerung blinkt nichts auf, aber das Problem ist immernoch vorhanden mit dem quietschen.
Ich lese schon seit einem Jahr und finde keine Lösung was es sein könnte, was nicht gemacht wurde ist z.B. die Lagerung von der Lichtmaschine und an der Servo wurde auch nichts in die Hand genommen (hat jetzt erst angefangen Ölspuren zu hinterlassen)
Könnte das direkt von der Servopumpe kommen? Ich habe nichts der gleichen finden können hier im Forum... Wie prüft man das richtig? die Werkstätten drehen nur anderen Mist an, aber das ist wieder ein anderes Thema daher mache ich mittlerweile alles größten Teils selber auf dem Stellplatz
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2023, 08:19   #2
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Wenn die Servo leckt… zu wenig Servoöl? Den Stand kannst du ja sehr leicht kontrollieren…
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2023, 08:34   #3
DGS.E38
Ölstand ist in Ordnung, ist halt verschwitzt aber nix dramtisches .. an die Druckleitung mach ich mich noch ran aber das Problem war ja schon vorher da bevor es überhaupt undicht war
Könnte vielleicht Luft im System sein?
Alt 25.08.2023, 11:54   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das System ist selbstentlüftend.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.08.2023, 14:32   #5
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Könnte das evtl der Hochdruckschlauch der Servo sein?
Wenn der nicht direkt bei BMW bzw. dem Hersteller gekauft wird, soll das mit dem quietschen und Leistungsverlust beim einlenken vorkommen.
Beginnt das quietschen beim vollen Einschlag der Räder oder auch schon bei minimalen steuern?
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2023, 21:21   #6
DGS.E38
Nach der ersten halben Lenkradumdrehung kommt es. Ich frage mich auch ob es was mit der Spannung zutun haben könnte, denn bei Last oder mal beim Rechtsabbiegen kommt es nicht vor (also wenn das Fahrzeug rollt)
Alt 26.08.2023, 16:08   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Wenn das Fahrzeug "steht" ist der Druck auf die Servo schon enorm im Gegensatz zu einem rollenden bzw. fahrenden Fahrzeug.
Alt 27.08.2023, 13:09   #8
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Wexel auf neues Öl und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dann dies LiquiMoly Zeug ausprobieren. Bei dem Preis ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (28.08.2023 um 04:08 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Vorderachsen Knacken beim einlenken und bremsen dragern1985 BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.11.2015 18:04
Lenkung: Sehr starkes Knacken beim Einlenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2012 11:03
Lenkung: Knacken beim Einlenken BMW E65 760I BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.10.2011 20:22
Knarzen beim Einlenken Pepper BMW 7er, Modell F01/F02 8 03.01.2011 19:54
rattern beim rechts einlenken ! Tomcat-MH96 BMW 7er, Modell E32 1 12.11.2009 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
