Alt 24.07.2023, 14:48   #1
sebischubi
Fahrzeug: E38-728i (06/00)
Standard Probleme mit dem Motor - Nockenwellensensor
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem 728i facelift. Und zwar zeigt er nockenwellensensor Einlass an. Dieser wurde durch Hella ersetzt. Problem bestand immernoch. Jetzt gegen oe von Bmw ersetzt kurze Zeit Ruhe. Jetzt zeigt er den Fehler wieder an. Ei lass Nockenwellen sensor. Danach habe ich die vanos Ringe erneuert. Fehler gelöscht. Jedoch kam dieser am nächsten Tag wieder. Jetzt heute noch mal ausgelesen da er auch gefühlt weniger Leistung hatte heute morgen. Jetzt ist der Fehler Einlass Nockenwellen sensor drin zusätzlich noch kurbellwellen sensor. Dieser ist auch vor ein paar Wochen oe von bmw erneuert worden. Verzweifelt langsam an diesem Auto. Tpv läuft in 1er Woche ab und ich komme auf keine Lösung. Bitte dringend un eure Hilfe. Dankeeeee
sebischubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2023, 14:59   #2
sebischubi
Geräusche macht er übrigens nicht. es sind nur die Fehler abgelegt. und Leistungsverlust. sonst alles normal.
Alt 24.07.2023, 17:26   #3
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Kurbelwellensensor. In der Regel wechselt man immer NWS und KWS aus.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2023, 21:22   #4
sebischubi
Hallo, das ist beides neu original bmw trotzdem wirft er die Fehler wieder raus.
Alt 26.07.2023, 20:48   #5
BMW e38 72840i
Zündkerzen, sowie Spulen gewechselt? Habe es zu spät gelesen wegen KWS.
Alt 26.07.2023, 21:38   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
schau dir mal den Anschluss vom NWS genauer an... es kam schon vor dass da Wasser drauf tropft und so Fehler angezeigt werden...
Prüfen kostet erst mal nix
Motorraum: Nockenwellensensor defekt, Motor geht während Fahrt aus. 7x7 BMW 7er, Modell E38 15 25.07.2017 09:18
Elektrik: Nockenwellensensor Auslass macht Probleme Dr.Herades BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2014 15:11
Probleme mit dem Nockenwellensensor (M62) Der Rächer BMW 7er, Modell E38 3 12.07.2013 16:00
Suche intakten Nockenwellensensor V8 Motor Marc1980 Suche... 1 24.04.2013 08:32
Motorraum: Motor geht aus... Nockenwellensensor? Kurbelwellensensor? Kalliey BMW 7er, Modell E38 10 03.01.2009 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
