11.02.2023, 13:23
Fahrzeug: M3 E30 S62 :-D E38-740i (nun ohne A) 6/99 Prins (J) LPG
Neustes Avin Avant, schon Jemand verbaut?
Bei mir ist diese Woche das neuste Avin Avant 4 angekommen: Qualcomm | 4G LTE | 6GB RAM | 128GB ROM | 8-core CPU
Nun sieht die Verkabelung ganz anders aus als auf der Homepage, es ist auch noch eine Stummel-Antenne gleich dran. Ich hänge mal ein Bild mit an.
Weiß Jemand wofür diese ist, DAB, DTV?
Eine Bedienungsanleitung gibt es nicht oder?
Danke
Matthias
11.02.2023, 18:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Die Antenne ist doch mit Punkt 32 beschrieben, es ist die WiFi Antenne
11.02.2023, 19:43
Fahrzeug: E91 330i, E38 740i
Bin auch grad dabei das ding zu verbauen....und ja genau, der Stummel ist doch in der liste aufgelistet:-)
12.02.2023, 09:49
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Endlich gibts wieder einen SIM Slot Adapter.
WiFi Antenne am Gerät
Dann gibt es eine WiFi Antenne extern.
Kannst dann nutzen wie Du möchtest :-)
Bevor ich nochmal eine DAB Antenne verbaue nutze ich das Gerät lieber per App zum digitalen Radiogenuß.
Und wenn es unbedingt TV während der Fahrt sein soll, hab ich SKY, Disney+, Amazon Video oder diverse TV Apps drauf.
Das funktioniert meiner Meinung nach besser.
12.02.2023, 11:58
Moin,
sorry ich weiß jetzt nich wo Ihr seht das die 32 die Stummel-Antenne ist?
32 zeigt bei mir auf ein Kabel und an der Stummel-Antenne ist keine Nr.?
Die wo früher die Wifi Antenne war ist nun die 4G Antenne. Nr. 34
Thema DAB würde mich noch interessieren, gibt's Erfahrungen?
Zu den Kabeln:
- Brauche ich das Reverse-In für PDC?
- Key1 und 2 können auch raus oder?
- Für was Brake-in und warum 2x?
Habe die Stecker schon ziemlich gestrippt, brauche weder Lautsprecherausgänge noch Video-Eingänge, Fotos folgen.
12.02.2023, 15:28
natürlich Mit-Glied
Zitat von Blondy
Moin,
Zu den Kabeln:
Ich wollte dir vorschlagen nur das anzuschließen was du wirklich brauchst. dann sind es eh nur noch drei Stecker. :-)
PDC wird eh über die App gesteuert. Und das schon seit der ersten Generation. Glaube also das es nun bei der aktuellen Einheit auch wieder so ist. Die passende Leitung wird dann über den Quadlock mitversorgt.
Das andere sagt mir nichts. Gabs beim normalen Avant 4 nicht. Zumindest nicht bei meinen ganzen Geräten.
13.02.2023, 18:19
Anbei auch mal eine frage...anschluss der BackCam ohne Probleme aber wo kann ich einschalten damit sie auch direkt über PDC bzw einlegen des Rückwärtsgang aktiviert wird ?
13.02.2023, 20:17
So bin etwas weiter gekommen, immerhin liegt es nun schon mal auf dem Beifahrersitz und nima im Kofferraum.
Problem: ich wollte heute mal ein Video testen, da sagt es zu mir "keine Wiedergabe während der Fahrt" Bin auf Klemme R, hab nich mal die Zündung an?
Wie kommt es drauf das ich fahre, Lösung?
Das Kabel für die Aut. Antenne, kann wohl auch noch raus, wenn ich es richtig gesehen habe, werden die Antennenverstärker über Zündschloss R geschaltet im 7er?
Weiß wer für was das IR Kabel Nr. 29 ist.
@Mark-LA
ich schließe nich nur weniger an, ich habe auch sehr viel aus gepinnt, siehe Foto
Erzähl doch mal was zum DAB, Antenne finde ich auch doof
@Ironchris
Du wirst wohl das Reverse-in Kabel brauchen, entweder Rückwärtsgangschalter oder Rückfahrlicht, falls das nicht über den i-Bus funktioniert... Ob da Plus oder Minus drauf muss?
Kann mir vorstellen ist perfekt beschrieben
Angebot überlege ich mir mal.
Nochma DAB, könnte man ev. ne "neuere" Antennendiversity nutzen um die komische Antenne wegzulassen?
Ach mein PDC geht und die Beleuchtung vom Avin kommt auch über den Bus, aktuell 4 Kabel angeschlossen, Schaltleitung Endstufe fehlt noch...
23.08.2023, 12:50
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... mögen die Multimedialen Spiele beginnen.
Hallo zusammen,
ich gehöre jetzt auch zu den glücklichen Besitzern eines AVIN Radios.
Da mein Dicker ab November wieder in den Winterurlaub geht, wird das ein spannendes Projekt für die Zeit - da ich auch den orig. CD-Wechsler mit einbinden will. Nun ja, der ganze Elektronik-Baukasten ist schon mal da ... ... .
Ich hoffe das ich bei auftretender Panik ab November um Ratschläge bitten darf .
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
Seit mehr als 18 Jahre 7er-Forum
Seit mehr als 22 Jahre 7er
... und fast 1.000.000 km mit BMW
23.08.2023, 13:40
natürlich Mit-Glied
Kabeltechnisch hat sich ein wenig was verändert. Ansonsten wird es eingebaut wie bei allen vorherigen Avins.
4:3 bzw 16:9 multifunktionsträger brauchst du und das wars auch schon.
Beide einbauanleitungen von mir sollten immer noch bei avin hinterlegt sein.
Und ich empfehle ibus wiki und xtrons wiki zu durchstöbern. Dort gibts auch noch einiges an tipps für avin geräte. 😁
