Alt 27.07.2022, 21:54   #1
AntiC
Fahrzeug: E38 740i 1996
Standard Automatikgetriebe ZF 5HP30 Probleme, Auto startet nicht
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Freischaltung.
Seit ein paar Jahre besuche ich dieses Forum wenn Probleme auftreten und ich nicht weiter komme, als Gast.
Ich habe nun ein Problem mit der 5HP30 Automatikgetriebe (original war 5HP24, da 4.4L VFL ohne Vanos, M62B44) und ich komme weder hier noch im E39er Forum weiter.
Folgendes ist passiert:
Vor etwa 2 Wochen will ich einparken: lege ich R an, fahr nen Stück Rückwärts.
Lege D ein und fahre etwas vorwärts.
Lege R ein und mir fällt auf dass PDC nicht anspringt und auch die Rückfahrtkamera nicht an geht.
Batterie Leuchte geht im Kombiinstrument an.
Ich habe mir nichts dabei gedacht und da das Auto beinahe abgesoffen ist, habe ich auf P Stellung gestellt, Zündung aus und anschließend wollte ich starten.
Ab hier startet das Auto nicht mehr.
Später fiel mir auf dass im Kombiinstrument kein Fahrstufen angezeigt wird.
Kein P, R, N, D und da Stepstronic, wird mir ausschließlich S angezeigt.
Eigentlich wenn ich vor oder rückwärts an Hebel drücke, sollten die Gänge (1, 2, 3 usw) angezeigt werden und von S auf M umschalten.
Aber es bleibt bei S stehen.
P geht auf jeden Fall rein, da das Auto gebremst wird und lässt sich nicht schieben.
In R, N oder D, kann man das Auto schieben.
Fehlerspeicher mit I**a zeigt letztes Program als XE und als letzte eingelegter Gang den 4. Gang.
Unten und oben sieht alles soweit gut aus. Gestänge und Bowdenzug an seinen Platz, Stecker soweit auch in Ordnung.
Viel Öl, aber das kommt glaube vom Motor (Dichtungen zwischen Kopf und Motorblock Bank 1).
Habe ich hier ein elektrisches oder mechanisches Problem?
Wo das Getriebe generalüberholt samt Wandler gekauft wurde (13.02.2020) für 1700 EUR, wurde mir gesagt, dass der Signal für die Fahrstufen unten an der Getriebe ist.
Ich weiß nun nicht ob Getriebeschaden oder ob nur etwas elektrisches?
Kann mir wer dabei helfen oder behilflich sein um die Ursachen erstmal zu finden statt wieder für ne Menge Geld Getriebe tauschen?
Vielem Dank im Voraus.
PS.: Bild anhängen schmeißt Fehlermeldung (irgendwas mit Token).
Geändert von AntiC (28.07.2022 um 07:05 Uhr).
AntiC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
Auto startet ab und zu nicht D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.07.2020 22:48
Auto startet nicht BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 86 01.09.2018 16:06
BMW 3er: Auto startet nicht - Probleme mit Wegfahrsperre? FN High Power Autos allgemein 1 10.09.2008 17:50
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
