05.07.2022, 18:28
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Oxidation im Sicherungskasten, Teilweise Erneuerung
Hallo Forum,
durch Wasser- bzw. Frontscheibenreiniger, standen die unteren Relais im Sicherungskasten teilweise unter Wasser was zu Oxidation und Ablagerungen führte.
Die Relais habe ich zwar schon neu aber ich möchet die Relaissockel und die Kabelverbindungen auf keinen Fall so lassen, zumal wie man auf dem Foto sehen kann, bereits ein Kabel ab ist und die Kontaktflächen der Hülsen dürften ebenfalls nicht mehr die besten sein. Auch die Huppe kann so nicht bleiben (dazu weiter unten mehr).
Das violette Railas (und die anderen) sah viel schlimmer aus, ich habe sie zwischendurch mit Pappstreifen (Streifen eines Pappkartons, für diejenigen die ein Fragezeichen haben) gereinigt. Auf dem Foto ist das hintere Relais das neue.
Zum Vorgehen bei der Erneuerung habe ich noch die eine oder andere Frage an euch.
Die 3 weissen Sockel dürften die Teilenummer 61 13 1 389 113 haben, nicht die 61 13 1 389 111, aber welche Teilenummer hat der rosa ABS Sockel?
Meine Idee ist, den Kabelstrang komplett zu durchtrennen, die schwarze Leiste zu reinigen, neue Sockel einzubauen und die Kabelenden mit neuen Hülsen zu versehen. Weisst jemand welche Hülsen das konkret sind? Ich sehe, dass die Kabel unterschiedlich stark sind.
Wenn das fertig ist, die durchtrennten Kabel miteinander zu crimpen. Ist das soweit OK? Wenn jedmand eine Anmerkung hat oder Verbesserungsvorschlag, sie werden danken angenommen.
Kurz zur Vorgeschichte: vor kurzem ging während der Fahrt in der Stadt, von "alleine" die Huppe an - sie ist beim 7er nicht gerade leise -, erst durch das 2-malige Betätigen der Hupe, ging sie aus um nach ca. 3 Sekunden wieder loszugehen, ununterbrochen das gleiche.
Ich steuerte eine Seitenstrasse an um erst einmal die entsprechende Sicherung herauszunehmen. Als ich den kleinen Deckel des Sicherungskastens abnahm, da sah ich erst das Kondenswasser darunter.
Der Grund war selbstverschuldet, der grosse Sicherungsdeckel welcher normallerweise verschraubt wird, lag nur lose drauf. Scheinbar habe ich den beim letzten Schrauben, nicht festverschraubt und so hat sich Regenwasser und der Scheibenreiniger gesammelt. Ein Teil ist sicher abgeflossen, aber ein Schaden ist trotzdem entstanden.
Danke im Vorraus
